Statt Serienbrief mehrer Datensätze in ein Dokument einfügen
JamesByrnes
Beitrag von JamesByrnes » Sa 26. Apr 2025, 17:12
ich versuche verzweifelt über den Serienbriefstatus hinauszukommen, bei LibreOffice 24.8.6.2. Ich habe erfolgreich mein Writer an meine MariaDB-Datenbank angeschlossen und kann auch meine VIEW sehen und die gewünschten Tabellenfelder ins Dokument ziehen.
In dem Dokument gibt es einen Bereich der mit
IT-Projekte (Auswahl)
<Title>
Zeitraum:	<Beginn> - <Ende>
Rolle:	<Rolle>
Kunde/Branche:	<Kunde/Branche>
Projekt-Standort:	<Standort>
Beschreibung:
<Beschreibung>
Kompetenzschwerpunkte:
<Kompetenzschwerpunkte>
Eingesetzte Technologien:
<Eingesetzte Technologien>
zum Beispiel 60x mit 60 Datensätzen aufgefüllt werden soll. Davor und danach kommen weitere Textpassagen. Mit der Druckfunktion wird dann aber das gesamte Dokument nacheinander 60x in eine Datei gedruckt.
Eigentlich müsste um den Bereich
<Title>
Rolle: <Rolle>
Beschreibung:
<Beschreibung>
eine Schleife mit der Bedingung "Drucke alle Datensätze mit dieser Bedingung" gelegt werden.
Wie geht das? Ist das irgendwo dokumentiert.
Mein Ziel ist es verschiedene Datensätze in einem Dokumente gefiltert einzufügen. zum Beispiel nur Projekte mit einer Dauer von 7 Monaten, oder die einer bestimmten Kategorie entsprechen.
Ich würde mich sehr über ein positives Feedback freuen.
James
Re: Statt Serienbrief mehrer Datensätze in ein Dokument einfügen
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 26. Apr 2025, 17:40
Na, du bist auf dem Holzweg! Ein Serienbrief nimmt einen Datensatz für einen Empfänger! Natürlich kann man bei jedem Brief, also auch beim Serienbrief vor und nach den Teilen (Feldern) des jeweiligen Datensatzes auch Textpassagen einbauen.
Aber wenn du mehrere Datensätze in einen Brief einfügen willst, mußt du am besten noch in der Datenbank eine Tabelle füttern. Die Tabelle kann man natürlich in einen Brief oder sogar verwirrenderweise in einen Serienbrief einbauen.
Ob du dann Serienbriefe einzeln oder zusammenhängend druckst oder dasselbe in eine Datei, entscheidest du im Druckdialog. Zu dem Zeitpunkt kann man auch noch filtern, an welche Empfänger oder nur einem...
JamesByrnes
Beitrag von JamesByrnes » Sa 26. Apr 2025, 18:15
Ich brauche keine Serienbriefe, sondern wie beschrieben mehrere Datensätze in einem Dokument. Das geht mit Etiketten doch auch? Oder ist kein Dokument mit mehreren Datensätzen?
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 26. Apr 2025, 19:05
Etiketten nutzen mehrere Datensätze. Wenn man dann auf normale Bögen druckt anstelle auf trennbare Etiketten, da dann sind da mehrere Datensätze auf einmal vorhanden. Aber die Struktur ist dann festgelegt, also Kacke.
Wenn du in einem Dokument, sprich Brief, mehrere Datensätze unterbringen willst, wie willst du denn dann die Datensatz-Umschaltung automatisieren? Daher würde ich die mehreren Datensätze zuerst in einen Pseudo"datensatz" verwandeln. Wenn dir die Dtrutktur einer Tabelle nicht passt, dann mache in der Datenbank doch eine "Abfrage". Dann kannst du doch auf die dann wieder zugreifen wie auf "einen" Datensatz.
Beitrag von F3K Total » Sa 26. Apr 2025, 22:47
Moin, versuche es mal mit: Einfügen – Feldbefehl – Weitere Feldbefehle… – Register: Datenbank-> nächster Datensatz.
JamesByrnes
Beitrag von JamesByrnes » So 27. Apr 2025, 08:57
F3K Total hat geschrieben: ↑
Das hatte ich auch bereits versucht. Nur wenn ich "nächster Datensatz" auswähle und bestätigen will, passiert gar nichts.
Beitrag von Mondblatt24 » So 27. Apr 2025, 09:12
JamesByrnes hat geschrieben: ↑
Das kommt dir evtl. nur so vor, überprüfe das mal und lasse dir die Feldnamen anzeigen (Ansicht → Feldnamen).
Beitrag von F3K Total » So 27. Apr 2025, 09:15
doch, man sieht es nur kaum, schalte mal testweise Menü Ansicht/Feldnamen (STRG+F9) ein, dann sieht es etwa so aus:
und das Ergebnis des Serienbriefes dann so:
EDIT: 9:16 Uhr, da haben Peter und ich wohl fast gleichzeitig geschrieben ...
JamesByrnes
Beitrag von JamesByrnes » So 27. Apr 2025, 09:19
Ich nutze ja bereits eine VIEW, um die entsprechenden Datensätze mit den Informationen aus anderen Tabellen darzustellen. Wenn ich MySQL damit abfrage, bekomme ich exakt das, was ich will. Es handelt sich um 1:m-Beziehungen, die ich in der VIEW zusammenfüge.
Ich versuche einmal mein Vorhaben detailierter zu beschreiben:
Jeder weiß hier was ein Lebenslauf und in der Projektarbeit ein CV - ich nenne es Projektexpertise - ist. Hier gibt es im Dokument.odt Textpassagen, die unverändert bleiben sollen, dann gibt es vereinfacht jetzt für diesen Fall einen Absatzbereich, in dem die Projekte aufgelistet werden. Das sieht formatiert so aus:
"Consulting für Prozess- und Datenoptimierung"
Zeitraum: 01/2012 – 02/2012 (2 Monate)
Rolle: IT-Consultant, IT-Architekt, Linux-Administrator
Kunde/Branche: Steuerung-Prozess-Software
Beschreibung:
Begutachtung des bestehenden Konzeptes der Software- und Systemverteilung. Untersuchung verschiedener Konfigurationsmanagement-Lösungen und Entwicklung eines Datenmanagement-Konzeptes für das bereits bestehende System.Prüfung von Sicherheitskonzepten unter der Berücksichtigung von unternehmerischen Security Richtlinien (Datensicherheitsrichtlinien, Standards)
Datenanalyse, IT-Berater, IT-Architekt
SLES 11, RedHat Enterprise, Solaris, Oracle, Subversion, Cfengine, SC-Venus, C-Scripting, Bash-Scripting, MySQL, Puppet
Das wäre ein Datensatz aus der VIEW und davon sollten mehrere folgen in diesem Bereich des Dokuments.
Ziel ist jetzt zielgruppenorientierte Projekt-Expertisen als PDF-Datei zu erzeugen. Da jedes Projekt mindestens einer Kategorie zugeordnetet ist, sollten zum Beispiel nur Projekte der Kategorieren "Support" und "Beratung" anzeigt werden. Oder es sollen nur Projekte angezeigt werden die bestimmte "Eingesetzte Technologien" enthalten.
Strenggenommen müsste innerhalb eines solchen Dokumentes um diesen formatierten Textblock eine WHILE-Schleife sitzen, die die jeweilige VIEW auf die Bedingung abklopft und zum Beispiel diesen Textblock n-mal in das Dokument.ods bei PDF-Druck einfügt.
Das Writer-Dokument wäre so gesehen nur ein Template für VIEW-Ausgaben.
JamesByrnes
Beitrag von JamesByrnes » So 27. Apr 2025, 09:24
Danke Peter,
das macht das schon übersichtlicher. Wusste ich jetzt noch nicht.
