🚨 Das LibreOffice Forum braucht jetzt Ihre Hilfe! 🚨
🙏 Spenden Sie heute und sichern Sie die Zukunft unseres LibreOffice-Forums 🙏
Eine Dokumentvorlage wird nicht angezeigt
Nordwaelder
Beitrag von Nordwaelder » Sa 25. Aug 2018, 16:38
ich habe im Template-Ordner vier ott-Dateien, also Writer-Vorlagen. Wenn ich im Hauptfenster auf „Dokumentvorlagen“ klicke, werden mir aber nur drei der vier Vorlagen angezeigt :( .
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann, dass mir LO die vierte Vorlage „unterschlägt“?
Re: Eine Dokumentvorlage wird nicht angezeigt
Beitrag von miesepeter » So 26. Aug 2018, 08:30
Eventuell (?) hilft es, die fehlende Vorlage nochmals zu "importieren" (Vorlagen verwalten, importieren...).
Sonst keine Idee, deine Beschreibung gibt nicht mehr her.
Nordwaelder
Beitrag von Nordwaelder » So 26. Aug 2018, 10:18
Danke für den Tipp. Hat aber leider nicht funktioniert - der Importversuch endete mit einer Fehlermeldung.
Gruß Nordwaelder
Beitrag von Pit Zyclade » So 26. Aug 2018, 11:40
Der Zusammanhang ist ohnehin unklar. Bei mir sind in von Dir benanntem Verzeichnis nur 9 und angeboten werden mir 15. Offenbar werden auch andere Vorlagen angezeigt.
LO 25.8.4.2 (X86_64) / Windows 11 64bit
nikki
Beitrag von nikki » So 26. Aug 2018, 20:58
Hallo Pit,
Pit Zyclade hat geschrieben:
im Programmverzeichnis unter \LibreOffice\share\template\common findest Du auch noch welche.
Schneller Fuchs
Beitrag von Schneller Fuchs » Mi 3. Sep 2025, 13:53
die Ursache liegt in den Eigenschaften der Vorlage (Datei -> Eigenschaften)
In den Eigenschaften gibt unter dem Reiter Beschreibung einen Titel.
Wird hier ein Titel eingetragen wird dieser als Name der Vorlage verwendet.
Wird kein Titel eingetragen wird der Dateiname als Name der Vorlage verwendet.
Wenn zwei Vorlagen verwendet werden, die in Eigenschaften den selben Titel haben oder gibt eine eine Vorlagen-Datei mit dem selben Name wird nur eine angezeigt.
