[gelöst] Serienbrief, Bedingter Text: Zwei Bedingungen kombinieren
Lolo
Beitrag von Lolo » Di 9. Dez 2025, 21:48
In einem Serienbrief soll bei zwei Einträgen des Datenbankfeldes "Artikelnr" der Text "ausverkauft" erscheinen. Mit einem Eintrag funktioniert es : Bedingung: [data.Lager.Artikelnr] == 208 Dann: ausverkauft Sonst: lieferbar.
Das Gleiche soll auch bei Artikelnr 327 geschehen. Leider scheint bei Writer keine "OR-Verknüpfung" möglich zu sein. Hat jemand eine Idee?
Zuletzt geändert von Lolo am Mi 10. Dez 2025, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
LG Lolo
Linux Mint 21.3, LO 7.3.7.2
Re: Serienbrief, Bedingter Text: Zwei Bedingungen kombinieren
Beitrag von miesepeter » Mi 10. Dez 2025, 07:52
du kannst ja - wenn das nur 2 unterschiedliche Bedingungen sind - zweimal einen bedingten Text einfügen.
Dann wird eben jeweils nur ausgedruckt, wenn genau diese eine (von zwei) Bedingung erfüllt ist.
Möglicherweise musst du bei den Bedingungen mit Anführungszeichen arbeiten, damit das richtig klappt.
Ciao und viel Erfolg!
PS: Das mit dem OR habe ich jetzt nicht probiert; aber: woher soll das Programm wissen welche Zahl dann einzutragen ist?
Hier wäre u. U. statt des bedingten Textes der verborgene Text oder der verborgene Absatz eine Möglichkeit.
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 10. Dez 2025, 09:50
Lolo hat geschrieben:
Wenn alle Stricke reißen, kannst du ja in der Datenbank eine entsprechende Spalte anlegen.
Beitrag von mikele » Mi 10. Dez 2025, 10:10
probiere mal
([data.Lager.Artikelnr] EQ "208") OR ([data.Lager.Artikelnr] EQ "327")
Lolo
Beitrag von Lolo » Mi 10. Dez 2025, 10:54
Vielen herzlichen Dank für die Antworten!
@mikele: Volltreffer! Ich hatte die runden Klammern nicht gesetzt. Vielen Dank nochmal!
________________________________________________________________
@miesepeter: Das geht m.E. nicht, da bei 'wahr' zwei Felder erscheinen würden. Erstens das 'Dann-Feld' von dem einen und das 'Sonst-Feld' von dem anderen Eintrag,
@Mondblatt24: Das wollte ich mir ersparen ;-).
LG Lolo
