[Gelöst] Briefumschlag drucken
astour
Beitrag von astour » Do 12. Feb 2026, 13:55
Hallo und guten Tag.
Ich bin vor ein paar Tagen von MS umgestiegen auf Libre Office. Bisher komme ich recht gut damit klar. Nun scheitere ich am Drucken von Briefumschlägen, also ohne Brief. Ich habe einen Beitrag von 2017 gefunden, wo es erklärt wird, auch eine Vorlage für DIN lang, trotzdem schaffe ich es nicht.
Ich möchte Umschläge bedrucken DIN C6. Allerdings kann ich das nicht so formatieren, dass es auf einem Briefumschlag gedruckt wird. Bisher kann ich nur auf DIN A4 drucken. Außerdem wird ein Rahmen gedruckt, den ich aber nicht haben möchte. Gibt es irgendwo eine ausführliche Anleitung? Mein Libre Office ist auf dem neuesten Stand.
Danke für jegliche Hilfe.
Zuletzt geändert von astour am Mi 25. Feb 2026, 19:38, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Briefumschlag drucken
Beitrag von Pit Zyclade » Do 12. Feb 2026, 16:19
Es ist ein geteiltes Problem: 1. Was kann LO 2. Was kann dein Drucker
Ich zitiere mal meinen Beitrag von 2018:
Mache Dir doch eine eigene Vorlage, das habe ich getan für meinen Epsondrucker, auch hochkant.
Das hatte den Vorteil, dass man sogar versteckte Tatsachen berücksichtigen kann. Mein Drucker will nämlich nie links oben den Absender vollständig drucken, was nirgendwo dokumentiert ist. So konnte ich den Textrahmen mit dem Absender nach Probieren richtig positionieren. Dazu kann man dann noch viele Kommentare, z.B. wie man das Kuvert einlegen muß (wenn man selten so etwas braucht, vergißt man das) und den Drucker richtig einstellt ebenfalls dieser Vorlagendatei beifügen. Den Absender entnimmt meine Vorlage automatisch aus den LO-Einstellungen, den Empfänger gebe ich in Felder ein, die bei Öffnung der Volage abgefragt werden. Das heißt, ich adressiere derzeit per Hand.
Natürlich wirst du diese Vorlage noch für dein Kuvertformat bearbeiten müssen. Aber danach kannst du diese Vorlage als Deine weiterverwenden. Viel Freude!
Kuvert 11-22 anonym.zip
Datei NICHT entzippen, sondern in .ott umbenennen
(13.61 KiB) 350-mal heruntergeladen
astour
Beitrag von astour » Do 12. Feb 2026, 16:36
Pfffff.....zunächst danke für die Antwort und die Vorlage. Damit werde ich mich auseinandersetzen und hoffen, dass ich bis zum Fest im August das fertig haben werde :lol:
Habe jetzt mal ausgedruckt - es bringt mir vordergründig erstmal keine Erkenntnisse. Vielleicht verstehe ich das System dahinter. Aber es scheint mir DIN lang zu sein, ich benötige C 6.
Beitrag von Pit Zyclade » Do 12. Feb 2026, 17:22
Ich bin alt und irgendwie faul. Sag mit nicht c6 , sondern wie hoch und breit das Kuvert sein soll. Die Vorlage war nämlich 11 hoch und 22 breit. Die "Seitengröße" kannst du doch selber bearbeiten (?), danach sinnvoll umbenennen und als DokumentVorlage speichern!
Wenn nicht, dann hier fragen...
Und was für einen Drucker du benutzt, hast du der Öffentlichkeit (haha) nicht preisgegeben.
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Do 12. Feb 2026, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Mondblatt24 » Do 12. Feb 2026, 17:26
da mein Drucker (Canon MX925) keine C6-Umschläge nimmt, DL-Umschläge aber schon,
habe ich ihn im DL-Umschlag versteckt.
Getarnter C6 Umschlag .odt
(11.23 KiB) 364-mal heruntergeladen
Beitrag von Pit Zyclade » Do 12. Feb 2026, 17:50
Mein jetziger Drucker Canon Pixma TS5350i kann auch so kleine Kuverts
nicht halten.
Aber meine Vorlage konnte ich in wenigen Minuten auf 11,4 * 16,2 cm umfrisieren.
Es bleibt also:
Schritt 1 : Was kann der Drucker
Schritt 2: Wie passe ich die Vorlage an...
Mondblatt24 hat schon sehr oft gute Ideen geliefert.
astour
Beitrag von astour » Do 12. Feb 2026, 17:58
Nun, da haben wir etwas gemeinsam. Die Umschläge sind für die Einladungen zu meinem 80. Geburtstag :oops: .
Mir war nicht klar, dass der Drucker wichtig ist, aber es scheint so zu sein.
Danke für die beiden Vorschläge, die ich mir auf jeden Fall noch zur Brust nehmen werde.
ABER: ich hab es jetzt auf sicher sehr laienhafte Art gemacht: Ich habe alles (mit Rahmen) auf eine normale A4-Seite gesetzt, dann per Trial und Error die Rahmen verschoben, bis es paßte. Die Umschläge einzeln in den Drucker Canon Pixma MG 3650 S eingelegt, die Papierzufuhr zentriert und auf C6 und DL-Umschläge keinerlei Rücksicht mehr genommen. Alles natürlich von Hand adressiert. Und mehr wollte ich nicht (meinen sonstigen Schriftverkehr mache ich per Fensterbriefumschläge ) :lol:
Danke für die Hilfe.
Re: Gelöst Briefumschlag drucken
Beitrag von Pit Zyclade » Fr 13. Feb 2026, 16:07
Das Zusammenspiel von Drucker und Programm ist wichtig!
Mein Drucker Canon PixmaTS5350i hat zuwätzlich zur Kassette einen hinteren Einschub. Der kann bis 5 cm verschmälert werden! Also ist technisch alles für kleinste Objekte denkbar.
Aber die druckereigenen Druckertreiber spielen nicht mit!
Wenn das in LO hinterlegte Seitenformat 114 x 162 mm nicht mit dem im Druckertreiber eingestellten übereinstimmt, protestiert das Gerät und druckt nicht. Diese Rückmeldung und die Sperre kann man aber per Druckermenü abstellen.
Nun kann man z.B. beim Druckmenü unter Papiergröße "C6 Umschlag 114mm x 162mm" wählen,
aber bereits in der Anzeige steht (für Breite) immer noch 210 mm (A4) , also gar nichts ändert sich. Woher ich diesen Treiber habe, weiß ich allerdings nicht.
Bei anderen, insbesondere den mitgelieferten vielen unbekannten Seitenformaten des Druckers hingegen ändert sich die Anzeige prompt.
Nach vielen Versuchen habe ich jetzt mal nach Druckenbefehl das Seitenlayout "Japanische Postkarte 100mm x 148mm" gewählt (ohne meine LO-Datei zu ändern)
Man muß bei diesem Drucker das Kuvert mit Falzkante rechts in den hinteren Einschub einlegen, der Druck erfolgt auf die Vorderseite. Die kleine rechnerische Diskrepanz stört nicht.
Alles Prima
astour
Beitrag von astour » Sa 14. Feb 2026, 11:43
Das ist interessant, die japanische Postkarte werde ich auch ausprobieren.
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 14. Feb 2026, 12:10
Ich habe noch eine Möglichkeit für meinen Canon PixmaTS5350i gefunden.
Ob das gewählte Layoutformat 102 x 152 von Canon mitgeliefert wurde, weiß ich nicht.
Ich habe aber unter dieser Voraussetzung die Formatvorlage noch einmal hier hochgeladen:
Kuvert C6 114-162 var 2 .ott
(19.17 KiB) 289-mal heruntergeladen
