gelöst Dokumentvorlage verändern
Caleteu
Re: Dokumentvorlage verändern
Beitrag von Caleteu » Di 3. Mär 2026, 15:57
Di 3. Mär 2026, 14:07
@ Caleteu,
was ist denn mit Menü Formatvorlagen → Formatvorlagen aus Dokumentvorlage laden?
Ich habe das jetzt versucht, aber das Dokument bleibt im alten Dokumentvorlage.
Beitrag von Mondblatt24 » Di 3. Mär 2026, 16:11
Caleteu hat geschrieben: ↑
Hast du bei Überschreiben einen Haken gesetzt?
2026-03-03 16 09 40.png (49.3 KiB) 82672 mal betrachtet
Caleteu
Beitrag von Caleteu » Di 3. Mär 2026, 16:44
Das bringt auch nichts.
Das einzige, was hilft, ist bei jeder Datei, jede Formatvorlage ändern und dann unter Formatvorlagen "aktuelle Formatvorlage aktualisieren". Mühsam, und das funktioniert auch nicht immer.
Beitrag von Mondblatt24 » Di 3. Mär 2026, 16:48
Liegt evtl. daran, dass die Dokumente mit Word erstellt wurden.
Beitrag von mikele » Di 3. Mär 2026, 18:46
kannst du uns eine Beispieldatei und deine Wunschvorlage hier zum Testen zur Verfügung stellen?
Da das Vorlagenkonzept in Word doch anders als in Writer ist (letzteres halte ich für stringenter) ist der Wechsel schon mit Herausforderungen verbunden. Allerdings sind Sachen wie "etwas ändert sich spontan von selbst" schon komisch und könnten z. B. auf einen unbewusst aktivierten Automatismus hindeuten.
Caleteu
Beitrag von Caleteu » Di 3. Mär 2026, 19:31
Nein. Die meisten sind in Writer erstellt worden
Caleteu
Beitrag von Caleteu » Di 3. Mär 2026, 19:32
mikele hat geschrieben: ↑
Danke, mache ich (morgen gäähn)
Caleteu
Beitrag von Caleteu » Mi 4. Mär 2026, 09:01
Ich fürchte, das Problem liegt an entweder Windows oder LibreOffice. Wenn ich jetzt die neue Dokumentvorlage öffne und verwende, fallen manche Formatvorlagen zurück in die alte Formatierung.
Ich will jetzt versuchen, eine neue Dokumentvorlage zu erstellen, und die Formatvorlagen neu benennen anstatt die gleichen Bezeichnungen wie in den LO Dokumentvorlagen, z.. B. Überschrift A anstatt Überschrift 1.
juribel
Beitrag von juribel » Mi 4. Mär 2026, 09:12
Hast du denn diese Datei sowohl mit Word und dessen Vorlagen als auch mit Libreoffice bearbeitet?
Und: Hast du eventuell direkte Zeichenformatierungen, Zeichenformatvorlagen, Absatzvorlagen gemischt? Soviel ich weiss, werden zumindest direkte Zeichenformatierungen durch Ändern der Absatz- oder Dokumentvorlage nicht überschrieben. Und bei so einem Mischmasch kann alles Mögliche herauskommen und meistens nicht das Gewünschte.
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 4. Mär 2026, 09:40
Ich vermute, dass das Problem an dir liegt, nicht am System.
Wie kannst du glauben, dass du denselben Namen vergeben kannst, ohne die Datei zu überschreiben?
Wenn du eine Vorlage (.ott) neu erstellst, mußt du sie nach der Sicherung auch noch in die Vorlagenliste einfügen.
Bei Windows Writer:
Datei-> Dokumentenvorlagen-> ...verwalten (oder Strg+Umsch+N) -> Tab Verwalten ->Importieren ...
Ja, ist ungewohnt ein wenig verworren, aber so ist das Leben...
