Gelöst: Plötzlich Textlücke in einem Absatz
nachdem ich in einem längeren Text mit verschiedenen Absätzen mit eigenen Überschriften etwas umgruppiert habe, taucht plötzlich in einem Absatz eine größere Lücke auf, die sich nicht entfernen lässt. Der Cursor springt nur vom letzten Buchstaben davor zum ersten Buchstaben danach. Auch bei der Formatierung der Gliederung wird nichts angezeigt. Was ist das und wie bekomme ich das weg?
Zuletzt geändert von ArGe am Mo 23. Mär 2026, 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus dem Harz
A.
A.
Re: Plötzlich Textlücke in einem Absatz
Eine Beispieldatei (.odt) mit dem Problem wäre hilfreich.
Beispiel ist immer hilfreich!
Aber mein Tip: Stelle den Navigator an (F5) und tippe auf den "leeren" Fleck. Dann weist du, was das ist und kannst es eventuell beseitigen (vielleicht ein Textfeld oder ein Rahmen mit Umlauf?)
Danke. Im Navigator werden alle Hyperlinks aufgelistet, die sich in dem Text befinden. Die kann ich doch nicht löschen.
Gruß aus dem Harz
A.
A.
Die Beispieldatei fehlt noch!
Der Text ist 10 S. lang. Ich habe Euch mal den entsprechenden Ausschnitt kopiert, wenn das hilft.
- SpPl_Auszug.odt
- (12.25 KiB) 119-mal heruntergeladen
Gruß aus dem Harz
A.
A.
Ich kann im Beispiel nichts Ungewöhnliches entdecken.
Wird denn bei Euch die große Lücke hinter "https://www.chefkoch.de/rezepte/1436741 ... flauf.html" nicht dargestellt?
Gruß aus dem Harz
A.
A.
Doch! Wenn ich das Beispiel mir anschaue, dann ist vor dem Textteil "Hähnchenschenkel ...." ein leerer Absatz und davor ein
zwangsweiser Seitenumbruch. Den kann man aber löschen, also ist das kein Problem, was man nicht lösen kann, sofern man den richtigen Befehl kennt.
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Mo 23. Mär 2026, 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
Du schreibst:
Ich kann die "Lücke" schließen:
Und das ist in der Beispieldatei nicht der Fall.
- Durch Löschen des manuellen Seitenumbruchs,
- Einfach dadurch den Absatz per Rücktaste auf die Seite davor zurückzuholen.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mo 23. Mär 2026, 10:22, insgesamt 8-mal geändert.
