innerer "Umlauf" - Gibt es das auch beim Osterei?
Re: innerer "Umlauf" - Gibt es das auch beim Osterei?
Beitrag von miesepeter » Di 31. Mär 2026, 10:38
@Pit
Beispieldatei TextImKreis_Writer.odt
(Beitrag von @miesepeter)
Beitrag von Pit Zyclade » Di 31. Mär 2026, 10:42
Seid mit nicht böse, so schnell kann ich nicht mehr. Aber mein Versuch, noch immer mit LO, ging ja noch weiter...
Ich kann also mit LO den Text im Ei modifizieren, aber manches wird nicht so, wie gewünscht, nämlich die Textgrenzen nähern sich nicht den Bögen an.
Am komischsten ist aber, dass angeblich die ganze Figur nur unter 2 cm hoch ist, aber wenn man sie nach Writer kopiert, dann ist sie normal viel höher. Wer hat denn diese Bemessungen programmiert?
Ei mit Text - LO .jpg (65.36 KiB) 10736 mal betrachtet
Beitrag von Mondblatt24 » Di 31. Mär 2026, 11:28
Hast du denn auch eine „alte Ellipse“ verwendet?
Unter Windows findest du sie in Draw über Ansicht → Symbolleisten → Kreise und Ellipsen (veraltet).
2026-03-31 11 24 02.png (93.01 KiB) 10729 mal betrachtet
2026-03-31 10 59 49.png (96.02 KiB) 10729 mal betrachtet
PS: Danke @miesepeter für den Hinweis auf: Kreise und Ellipsen (veraltet).
Beitrag von miesepeter » Di 31. Mär 2026, 11:54
Hallo @Pit,
in dem von dir dargestellten Fall musst du die Schriftgröße verkleinern.
Abstand zum Rahmen/Umrandung: Wenn du im Draw-Objekt den Text im Inneren verlaufen lassen möchtest (Konturfluss), so ist - bei mir - die nicht zu ändernde Voreinstellung bei 0. (siehe Screenshot)
Zur Beachtung!
Das Dialogfeld Textattribute bzw. Text erhältst du dann, wenn du den Text bearbeitest und dann mit
rechter Maustaste | Eigenschaften die Textattribute... aufrufst.
Ansosten @Pit und @Mondblatt24:
Frohe Ostern!
aus: openclipart.org
Beitrag von Pit Zyclade » Di 31. Mär 2026, 12:05
Ich merke schon, da gibt es noch Differenzen zwischen den Versionen...
Beispiel eingefangen .jpg (22.33 KiB) 10699 mal betrachtet
Ich bin do vorgegangen wie empfohlen:
LO draw -> Ansicht->Symbolleiste->Kreise und Ellipsen (veraltet)-> Ellipse erzeugt, in die Mitte geklickt, Text eingegeben -> Menü Textattribute ->Konturfluß bejaht
Da fällt auf, dass das Menü noch anders aussieht als bei der LO-Version 26.
UND auch ein Fehler im Text:
Schaut mal auf das erste Wort "Das" . Wer hat denn einen solchen Umbruch sich gewünscht??
Ich konnte sogar den konturnahen Verlauf verbessern, indem ich den Absätzen BLOCKSATZ verordnete. Leider kann man dann aber keinen Abstand einstellen.
Auch kann man dem Text/den Absätzen keine Silbentrennung verordnen.
Ei mit Text - LO var 4.odg
(17.46 KiB) 381-mal heruntergeladen
Beitrag von miesepeter » Di 31. Mär 2026, 18:43
@Pit
Nochwas zum Üben...
Wenn's für dich wieder komisch und kaum oder nicht plausibel ist, dann stelle eine neue Frage in der Abteilung Draw.
Ei mit Text - LO var 5.odg
(27.55 KiB) 386-mal heruntergeladen
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 1. Apr 2026, 10:04
@miesepeter
Ja, du hast ein schönes Ei aus der Ellipse gezaubert. ABER nun kommt wieder mein Quark: Das Ei steht falsch rum. Normalerweise hat man unten das dicke und oben die "Spitze" und sollte man Text reinschreiben, dann erst recht.
Und der "Zeilen"-Umbruch mitten im Wort (in Zeile 1 von oben), falls oben die "Spitze" ist, bleibt ein Fehler. Gut, man kann ihn mit Leerstellen oder größeren Abständen umschiffen
UND du hast Recht, es gehört in das andere Unterforum :cry: (falls man die Kopie nicht in den writer verfrachtet... :D )
Danke!
Beitrag von miesepeter » Do 2. Apr 2026, 12:14
@miesepeter
Du liest jetzt bitteschön meinen Beitrag dazu in der Draw-Abteilung und machst es dann richtig rum, das dicke Ende unten.
Liebe Grüße
Grafik aus: https://openclipart.org/search/?query=egg
