Ich würde gerne eine Überschriften-Formatvorlage erstellen, die den gesamten Abschnitt bis zur nächsten gleich- oder höherrangigen Gliederungsebene einrahmt und die Überschrift selbst auf dem Rahmen platziert.
soll so aussehen:
Es soll bestenfalls aber nicht bloß eine losgelöste Textbox, sondern teil der Gliederung sein und auch komplexe strukturen enthalten können (zB Tabellen oder niederrangige Überschriften)
Ist das irgendwie zu bewerkstelligen? falls nicht, was kommt am nächsten da ran?
Dieses Dokument wird nur wenige Seiten enhalten, schlimmstenfalls wäre auch etwas mehr Handarbeit möglich.
Vielen Dank
umrahmte Abschnitte mit Überschrift
vlad_tepesch
- miesepeter
Re: umrahmte Abschnitte mit Überschrift
Hallo,vlad_tepesch hat geschrieben: ↑Sa 10. Okt 2026, 13:03Es soll bestenfalls aber nicht bloß eine losgelöste Textbox, sondern teil der Gliederung
um Überschriften (für die Verwendung im Textzusammenhang) über eine Umrandung (Rahmen, Tabelle, Bereich) hinauszuheben, wirst du einen Rahmen benötigen. Wenn im Rahmen, wird die Überschrift jedoch mehr nach Zufall etwa in einem Inhaltsverzeichnis abgebildet. Man kann das probieren. Im Einzelfall kann's funktionieren.
Ansonsten wäre meine erste Lösung eine Tabellenzelle für den Mengentext, Überschrift im Rahmen und auf die Tabellenumrandung hochgehoben. Wenn hochgehoben, dann ändert sich bei mir die Verankerung von innerhalb auf außerhalb der Tabellenzelle. Es führt damit zu einer logischen/physischen Trennung der Objekte (aus meiner Sicht unerwünscht).
Warum Tabelle/Tabellenzelle?
Im Vergleich zur klassischen Absatzumrandung können darin auch Texte mit Einzügen so platziert werden, dass die Außenlinien/Umrandungen nicht unterbrochen werden. Wenn ein Seitenübergang ist, dann können Tabellen weiterlaufen (im Gegensatz zu Rahmen).
Insgesamt empfinde ich diesen Workaround als recht unstabil und im Prinzip als nicht empfehlenswert. Eine zweite Lösung wird weiter unten beschrieben.
Anlage des einzelnen Kapitel-Layouts als Tabelle mit verbundenen Zellen
Eine vergleichsweise stabile und dazu noch inhaltsverzeichnispositive Erstellung dieses Projekts wäre die Anlage der einzelnen Kapitel als Tabelle.
Als Hilfestellung dazu Screenshot der Druckvorschau und Datei hochgeladen; Einzelheiten über die Analyse der Beispieldatei. Der Workaround ist nicht gerade simpel, aber in deiner Aufgabenbeschreibung steht ja: "schlimmstenfalls wäre auch etwas mehr Handarbeit möglich".
Ciao und viel Erfolg beim Basteln!
EDIT
Solltest du noch auf die Idee "abgerundete Ecken" kommen, da müsste ich dann passen.
vlad_tepesch
Vielen Dank für die Idee mit der Tabelle und den mehrzeiligen verbundenen Zellen für die Überschrift.
Schade, dass es keinen eleganteren Weg zu geben scheint.
Ich dachte, das Problem mit dem Seitenumbruch lässt sich mit einer zusätzlichen leeren Tabellenzeile (mit minimaler Höhe) am Ende lösen, die dann den unteren Rahmen hat, so dass die Zeile mit dem Inhalt nur rechts und links den Rahmen haben.
seltsamerweise bekommt die Zelle auf der nächsten Seite trotzdem oben einen Rand (obwohl sie ja oben gar keinen Rand hat).
Wenn man den Haken bei "Benachbarte Linienstile zusammenführen" setzt, ist es genau umgekehrt: Dann hat die Zelle am Seitenende eine Linie (obwohl sie unten ja auch keine Linie hat) und am Seitenanfang keine. Beides absurd.
- miesepeter
Vielleicht schreibst du eine Bugmeldung bzw. Feature request auf Bugzilla bzw. schließt dich einem an, falls schon bestehend?! Auf diese Weise hat man eine Chance, das Programm (langfristigvlad_tepesch hat geschrieben: ↑So 11. Okt 2026, 14:50Ich dachte, das Problem mit dem Seitenumbruch lässt sich mit einer zusätzlichen leeren Tabellenzeile (mit minimaler Höhe) am Ende lösen, die dann den unteren Rahmen hat, so dass die Zeile mit dem Inhalt nur rechts und links den Rahmen haben.
EDIT (Workaround für Seitenwechsel)
Um beim Seitenwechsel die waagrechten Umrandungen zu vermeiden, müsste man die Tabelle auftrennen und den Mengentext innerhalb einer Zelle (Umrandungen nur links/rechts) auf die nächste Seite überlaufen lassen. Anschließend u. U. eine weitere Zelle (eigenständige Tabelle) mit oben waagrechter Umrandung platzieren. - Das macht natürlich nur Sinn ganz zum Abschluss eines solchen Projekts.
