GELÖST Vorlage auf komplette A4 Seite ?
Fubu
Beitrag von Fubu » Sa 24. Okt 2026, 18:12
ich habe so eine vorlagei n Photoshop mir erstellt was auch gut funktioniert. Nur leider brauche ich immer wieder mehrere der gleichen etiketten und möchte diese jetzt in Writer erstellen.
wie mache ich das am besten ?
2 Stück neben einander untd dann soviele wie auf einer DIN A4 Seite passen.
Vorlage aus Photoshop
Zuletzt geändert von Fubu am Mo 26. Okt 2026, 11:29, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Vorlage auf komplette A4 Seite ?
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 24. Okt 2026, 18:20
Vielleicht erst mit dem Seitenformat starten, je nachdem was dein Drucker kann.
LO-Writer -> Format -> Seitenformat ...
dann (LO-Writer ->) DATEI -> Neu -> Etiketten
Fubu
Beitrag von Fubu » Sa 24. Okt 2026, 18:34
Danke erstmal aber so meinte ich das nicht.
ich meine es so das man auf einer DIN A4 Seite 2 mal neben einander hat und nach unten soviele wie passen, ABER wo man direkt auf der eite jedes Etikett einzeln bearbeiten kann. Also qusie ich sehe alle Etiketten auf der A4 Seite und kann diese einzelnt bearbeiten
Beitrag von Mondblatt24 » So 25. Okt 2026, 08:04
Fubu hat geschrieben: ↑
Wenn ich mir den Screenshot so ansehe, ist die maximale Anzahl an Etiketten auf der Seite wohl erreicht.
Oder soll uns das Bild nur in die Irre führen und du möchtest etwas ganz anderes?
Fubu
Beitrag von Fubu » So 25. Okt 2026, 12:46
keine Ahnung warum das bild so gro0 dargestellt wird denn es steht doch drüber "Vorlage aus Photoshop" nur ein Beispiel.
die Maximale Große ist 60x90 mm
Beitrag von Mondblatt24 » So 25. Okt 2026, 13:59
Dann war der Tipp von Pit
doch genau richtig.
Matze_Kessler68
Beitrag von Matze_Kessler68 » So 25. Okt 2026, 19:04
Seh ich auch so, Mondblatt24, der Tipp von Pit passt eigentlich genau. Bei mir war das so, dass ich im Reiter „Format“ einfach eigene Maße eingetragen hab, und unter „Optionen“ muss man halt das Häkchen bei „Inhalt synchronisieren“ rausnehmen, sonst ändert sich beim Bearbeiten immer gleich alles mit. Dann kann man jedes Etikett auf der Seite einzeln anfassen, so wie Fubu das will.
Grüßle
Fubu
Re: ERLEDIGT Vorlage auf komplette A4 Seite ?
Beitrag von Fubu » Mo 26. Okt 2026, 11:29
okay Danke, jetz habe ich es.
