Endnoten-Anker
MicroWnono
Endnoten-Anker
Beitrag von MicroWnono » Mo 9. Nov 2026, 13:55
Hallo werte LOW Anwender,
ich möchte gern den Endnotenanker etwas größer machen und zugleich auch maximal in die Höhe setzen, ohne dass es mir den Zeilenabstand vergrößert.
Lässt sich der Abstand zur Indexzahl des Endnotenanker verstellen bzw minimal machen?
Gibt es da eine Regel, ohne endlos probieren zu müssen?
Ich verwende gerade einzeiligen Text und habe Schriftgröße 10,2 bei Schriftart Liberation Serif eingestellt.
Danke für eure Lösungshilfen.
Gruß, MicroWnono
Re: Endnoten-Anker
Beitrag von F3K Total » Mi 11. Nov 2026, 11:35
ich habe probiert. Mit den Standardeinstellungen ist der Platz meiner EInschätzung nach bereits optimal ausgenutzt.
Alles was das Zeichen größer (Relative Schriftgröße:)oder die Position höher (Hoch-/Tiefgestellt um:) macht, vergrößert den Zeilenabstand.
Hier die Standardeinstellungen vom Endnotenanker:
Ob du bei Verwendung einer anderen Schriftart noch etwas herausholen kannst müsstest du mit der gewählten Schrift selber ausprobieren. Sieht für mich eher schlecht aus, zu den "tiefhängenden Buchstaben" wie g oder p hat der Anker kaum noch Abstand.:
Re: Endnoten-Anker
Beitrag von miesepeter » Do 12. Nov 2026, 12:43
Man kann bei einem festen Zeilenabstand den Fußnoten-/Endnotenanker so weit vergrößern, dass er gerade mit der Unterlänge der oberen Zeile "harmoniert". Wird der Fußnoten-/Endnotenanker weiter vergrößert, dann wird der obere Teil abgeschnitten.
MicroWnono hat geschrieben: ↑
- nicht, dass ich wüsste.
Re: Endnoten-Anker
Beitrag von F3K Total » Do 12. Nov 2026, 13:00
Hallo miesepeter
miesepeter hat geschrieben: ↑
... festen Zeilenabstand ...
Danke für den Hinweis, darauf bin ich bei meinen Versuchen nicht gekommen. Damit geht ja doch noch etwas.
