URL nachträglich erkennen [gelöst]
lika
Beitrag von lika » Fr 23. Mär 2012, 16:08
Liebe Libreoffice-User,
nach Bemüßigung von Google bin ich zu dem Thema leider nicht fündig geworden, daher bitte ich um eure Hilfe.
Vorab: Autokorrektur während Eingabe/Nachbearbeitung ist unter Format - Autokorrektur - Optionen aktiviert.
Das leidige Problem allerdings: Nachträglich erkennt dieser keine Hyperlinks (z.B. beim Hinzufügen von umformatierten Text), soll heißen alles was bei mir auf eine URL verweist, erkennt dieser nicht und lässt es daher unformatiert (daher nicht blau unterlegt und anklickbar).
Es wäre natürlich möglich alle Einträge manuell zu bearbeiten, indem ich einfach nach dem Link z.B. eine Leerstelle einfüge, allerdings ist das sehr mühsam.
Daher meine Frage, ob es möglich ist, Hyperlinks, vorhanden als unformatierten Text, nachträglich automatisch als URL zu erkennen und daher in eine solche umzuwandeln ...
Um sachdienliche Hinweise wäre ich auf jeden Fall dankbar :D
Zuletzt geändert von lika am Mo 2. Apr 2012, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
swolf
Re: URL nachträglich erkennen
Beitrag von swolf » Fr 23. Mär 2012, 16:39
Während der Nacharbeitung musst du auslösen:
Menü Format - AutoKorrektur - > Anwenden.
lika
Beitrag von lika » Do 29. Mär 2012, 23:40
Nein, tut mir Leid. Wenn ich den Absatz einfüge und dann mittels AutoKorrektur auf Anwenden drücke, passiert bei mir rein gar nix ...
swolf
Beitrag von swolf » Fr 30. Mär 2012, 11:59
1. kannst du ein kleines Beispieldokument hoch laden?
2. klappt die Zuweisung der Zeichenvorlage 'Hyperlink'?
lika
Beitrag von lika » Mo 2. Apr 2012, 18:52
Hier eine Beispieldatei:
http://www.files.to/get/280824/rm5275gjqc
Die ersten beiden Links werden erkannt, der dritte nicht.
Ich glaube es hängt mit der Formatierung zusammen. Bei einigen Texteinträgen funktioniert das nachträgliche Erkennen von URLs, bei anderen wiederum nicht.
Und ja Zuordnung mittels Zeichenvorlage als Internetlink funktioniert.
Es ist nicht weiter tragisch, nur ich dachte, es gäbe eine einfache Lösung dafür.
Rocko
Beitrag von Rocko » Mo 2. Apr 2012, 20:32
lika hat geschrieben:Die ersten beiden Links werden erkannt, der dritte nicht.
Die ersten beiden Links wurden erkannt, weil du nach den Links noch einmal die Leertaste gedrückt hast. Wenn du das auch nach dem dritten Link machst (also vor dem Punkt!), wird auch dieser erkannt.
lika
Beitrag von lika » Mo 2. Apr 2012, 22:26
Alles klar. Danke für die sachdienlichen Hinweise :) Automatische URL-Erkennung funktioniert also.
