Textfelder verrutscht beim öffnen auf anderem Computer
Andreas.R
Beitrag von Andreas.R » Di 12. Jun 2012, 11:49
ich habe für die Praxis meiner Frau ein Anmeldeformular erstellt, was von den Patienten handschriftlich ausgefüllt werden soll.
Es enthält verschiedene Zeilen mit Text und dazwischen einige umrandete Textfelder für die Eintragungen.
Wenn ich das Dokument auf dem Rechner meiner Frau öffne, sind die Positionen der Textfelder verrutscht und überschneiden sich zum Teil.
Beide Rechner haben Win7 und libo 3.5.2.2.
Woran könnte das liegen?
swolf
Re: Textfelder verrutscht beim öffnen auf anderem Computer
Beitrag von swolf » Di 12. Jun 2012, 12:00
in welchem Dateiformat ist das Dokument?
Wenn es nur auf einem von beiden Rechner dieses Problem gibt,
muss es irgendwo Unterschiede geben. Kannst du dem nachgehen und feststellen welche es sind?
Lade das Formular hier hoch, dann schauen wir mal, woran es liegen könnte.
Vielleicht ist die Verankerung der Felder ungünstig gewählt.
libo 3.5.2.2.
Diese Version würde ich nicht unbedingt benutzen.
Es gab nachfolgend 2 Versionen mit Fehlerkorrekturen.
Hier kannst du aktuelle Version herunterladen
http://de.libreoffice.org/download/
Andreas.R
Beitrag von Andreas.R » Di 12. Jun 2012, 12:24
Hallo swolf,
danke für den Hinweis, update wird gemacht.
Das Format der Datei ist odt.
Ich hatte ähnliche Probleme schonmal beim öffnen von MS-Word-docs in OpenOffice oder auch zwischen unterschiedlichen Word-Versionen.
Weil hier aber beide Rechner die gleiche (wenn auch nicht neueste) Version haben, war mein Gedanke, dass es irgendwelche Benutzer-Einstellungen geben könnte, die sich hier auswirken. Ist das denkbar?
swolf
Beitrag von swolf » Di 12. Jun 2012, 12:30
Vorstellen kann ich mir, dass bei dir
Verankerung als Zeichen und Position schützen gewählt ist (nichts verrutscht).
und bei deiner Frau aus irgendwelchen Gründen diese Einstellung anders ist,
was ihr korrigieren könnt.
Beitrag von pmoegenb » Di 12. Jun 2012, 12:34
Ein Problem kann es geben, wenn verschiedene Drucker oder unterschiedliche Einstellungen vorhanden sind.
Unter Extras/Optionen.../Laden/Speichern/Allgemein kann die Deaktivierung der ersten beiden Optionen das Problem evtl. beheben.
Andreas.R
Beitrag von Andreas.R » Di 12. Jun 2012, 13:04
Danke für eure schnellen Beiträge!
Die Deaktivierung der beiden ersten unter unter Extras/Optionen.../Laden/Speichern/Allgemein macht auf keinem der beiden Rechner einen Unterschied.
swolf hat geschrieben:Vorstellen kann ich mir, dass bei dir
Wo kann ich diese Schutz-Option wählen oder abwählen?
Wenn ich die Textfelder im Dokument rechtsklicke, erscheint im Kontextmenü "Verankerung> (x)Am Absatz".
swolf
Beitrag von swolf » Di 12. Jun 2012, 13:14
auch auf deinem Rechner, wo es zum Verrutschen nicht kommt? Würde mich wundern.
Ich würde wählen 'als Zeichen' oder 'am Zeichen', je nach dem, wo Textfelder im Dokument stehen.
Im Bearbeitungsmodus das Textfeld rechtsklicken - Position und Größe
Andreas.R
Beitrag von Andreas.R » Di 12. Jun 2012, 15:06
Ja, auch auf meinem Rechner ist das genauso. (Wäre das anders überhaupt denkbar, wenn es doch die gleiche odt-Datei ist?)
Ich habe jetzt 'am Zeichen' Probiert: keine Veränderung, auf dem zweiten Rechner die gleichen Vrschiebungen.
Wenn ich 'als Zeichen' wähle, verrutschen mir die Felder, die rechts angeordnet sind, direkt an den linken Rand und in der Höhe. Das habe ich nicht weiterverfolgt.
Danke für den Hinweis! Aber auch mit geschützter Position bleibt es bei dem Problem.
Die Optionen in diesem Dialog verstehe ich teilweise überhaupt nicht, auch die Hilfe ist eher nichtssagend.
Beispielsweise der Unterschied zwischen 'von oben' und 'oben' bei der Vertikalen Position erschliesst sich mir gar nicht.
Gibt es dafür noch umfassendere Referenzen als die libO-Hilfe?
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde mir jetzt erstmal durch pdf-export helfen für diese Datei, aber grundsätzlich wüßte ich ja doch gern was da schief läuft.
swolf
Beitrag von swolf » Di 12. Jun 2012, 19:23
Hallo Andreas,
Andreas.R hat geschrieben:der Unterschied zwischen 'von oben' und 'oben' bei der Vertikalen Position erschliesst sich mir gar nicht.
'oben' ist absolut oben, an der oberen Kante zu ....
Im Drehefeld daneben kannst du den Abstand nicht einstellen.
'Von oben' – ist einstellbar, im Drehefeld daneben kannst du einstellen,
um wie viel cm vom oben zu ...
swolf hat geschrieben:Lade das Formular hier hoch, dann schauen wir mal, woran es liegen könnte.
Ich würde gerne sehen, wie es bei mir aussieht.
Vielleicht fällt mir etwas auf oder ein.
Andreas.R
Beitrag von Andreas.R » Mi 13. Jun 2012, 11:02
Patienten Anmelde Formular0.pdf
Patienten Anmelde Formular0.odt
Vielen Dank für deinen Einsatz! Ich habe hier die odt und zum Vergleich die pdf, so wie es richtig aussehen soll.
