Textfelder verrutscht beim öffnen auf anderem Computer
ich habe für die Praxis meiner Frau ein Anmeldeformular erstellt, was von den Patienten handschriftlich ausgefüllt werden soll.
Es enthält verschiedene Zeilen mit Text und dazwischen einige umrandete Textfelder für die Eintragungen.
Wenn ich das Dokument auf dem Rechner meiner Frau öffne, sind die Positionen der Textfelder verrutscht und überschneiden sich zum Teil.
Beide Rechner haben Win7 und libo 3.5.2.2.
Woran könnte das liegen?
Re: Textfelder verrutscht beim öffnen auf anderem Computer
in welchem Dateiformat ist das Dokument?
Wenn es nur auf einem von beiden Rechner dieses Problem gibt,
muss es irgendwo Unterschiede geben. Kannst du dem nachgehen und feststellen welche es sind?
Lade das Formular hier hoch, dann schauen wir mal, woran es liegen könnte.
Vielleicht ist die Verankerung der Felder ungünstig gewählt.
Es gab nachfolgend 2 Versionen mit Fehlerkorrekturen.
Hier kannst du aktuelle Version herunterladen
http://de.libreoffice.org/download/
Diese Version würde ich nicht unbedingt benutzen.libo 3.5.2.2.
Hallo swolf,
danke für den Hinweis, update wird gemacht.
Das Format der Datei ist odt.
Ich hatte ähnliche Probleme schonmal beim öffnen von MS-Word-docs in OpenOffice oder auch zwischen unterschiedlichen Word-Versionen.
Weil hier aber beide Rechner die gleiche (wenn auch nicht neueste) Version haben, war mein Gedanke, dass es irgendwelche Benutzer-Einstellungen geben könnte, die sich hier auswirken. Ist das denkbar?
Vorstellen kann ich mir, dass bei dir
Verankerung als Zeichen und Position schützen gewählt ist (nichts verrutscht).
und bei deiner Frau aus irgendwelchen Gründen diese Einstellung anders ist,
was ihr korrigieren könnt.
Ein Problem kann es geben, wenn verschiedene Drucker oder unterschiedliche Einstellungen vorhanden sind.
Unter Extras/Optionen.../Laden/Speichern/Allgemein kann die Deaktivierung der ersten beiden Optionen das Problem evtl. beheben.
Danke für eure schnellen Beiträge!
Die Deaktivierung der beiden ersten unter unter Extras/Optionen.../Laden/Speichern/Allgemein macht auf keinem der beiden Rechner einen Unterschied.
Wenn ich die Textfelder im Dokument rechtsklicke, erscheint im Kontextmenü "Verankerung> (x)Am Absatz".
Wo kann ich diese Schutz-Option wählen oder abwählen?swolf hat geschrieben:Vorstellen kann ich mir, dass bei dir
auch auf deinem Rechner, wo es zum Verrutschen nicht kommt? Würde mich wundern."Verankerung> (x)Am Absatz".
Ich würde wählen 'als Zeichen' oder 'am Zeichen', je nach dem, wo Textfelder im Dokument stehen.
Im Bearbeitungsmodus das Textfeld rechtsklicken - Position und GrößeWo kann ich diese Schutz-Option wählen oder abwählen?
Ja, auch auf meinem Rechner ist das genauso. (Wäre das anders überhaupt denkbar, wenn es doch die gleiche odt-Datei ist?)swolf hat geschrieben:auch auf deinem Rechner, wo es zum Verrutschen nicht kommt? Würde mich wundern."Verankerung> (x)Am Absatz".
Ich habe jetzt 'am Zeichen' Probiert: keine Veränderung, auf dem zweiten Rechner die gleichen Vrschiebungen.
Wenn ich 'als Zeichen' wähle, verrutschen mir die Felder, die rechts angeordnet sind, direkt an den linken Rand und in der Höhe. Das habe ich nicht weiterverfolgt.
Danke für den Hinweis! Aber auch mit geschützter Position bleibt es bei dem Problem.swolf hat geschrieben:Im Bearbeitungsmodus das Textfeld rechtsklicken - Position und GrößeWo kann ich diese Schutz-Option wählen oder abwählen?
Die Optionen in diesem Dialog verstehe ich teilweise überhaupt nicht, auch die Hilfe ist eher nichtssagend.
Beispielsweise der Unterschied zwischen 'von oben' und 'oben' bei der Vertikalen Position erschliesst sich mir gar nicht.
Gibt es dafür noch umfassendere Referenzen als die libO-Hilfe?
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde mir jetzt erstmal durch pdf-export helfen für diese Datei, aber grundsätzlich wüßte ich ja doch gern was da schief läuft.
Hallo Andreas,
Im Drehefeld daneben kannst du den Abstand nicht einstellen.
'Von oben' – ist einstellbar, im Drehefeld daneben kannst du einstellen,
um wie viel cm vom oben zu ...
Ich würde gerne sehen, wie es bei mir aussieht.
Vielleicht fällt mir etwas auf oder ein.
'oben' ist absolut oben, an der oberen Kante zu ....Andreas.R hat geschrieben:der Unterschied zwischen 'von oben' und 'oben' bei der Vertikalen Position erschliesst sich mir gar nicht.
swolf hat geschrieben:Lade das Formular hier hoch, dann schauen wir mal, woran es liegen könnte.
Vielen Dank für deinen Einsatz! Ich habe hier die odt und zum Vergleich die pdf, so wie es richtig aussehen soll.swolf hat geschrieben:Lade das Formular hier hoch, dann schauen wir mal, woran es liegen könnte.
