Hallo Writer-Profis,
ich stehe im Moment auf Kriegsfuß mit meinen Kopfzeilen. In meinem Dokument erscheint die jeweilige Kapitelnummer mit dem Kapitelnamen in der Kopfzeile. In dem Dokument folgt der Kapitelnummerierung ein Tabulator (Nummerierung wird gefolgt von Tabulator), dann folgt der Text. Beispiel für Kapitelüberschrift im Dokument: "Kapitel 6 Tabulator Die Antike in der Moderne". Leider erscheint in der Kopfzeile die folgende Form: "Kapitel 6 kein Tabulator Die Antike in der Moderne". Ohne Abstand zwischen Nummer und Text sieht die Kopfzeile einfach nicht gut aus. Ich habe schon mit allen möglichen Einstellungen experimentiert. Als Notlösung hatte ich im Dokument noch ein zusätzliches Leerzeichen hinter die Kapitelnummer gesetzt. Allerdings bekomme ich dann Probleme mit de Form der Querverweise, da dort das Leerzeichen dann natürlich auch erscheint. Kennt jemand eine Lösung für das Abstandsproblem in der Kopfzeile?
Ich danke Euch vielmals!
Kapitelnummer in der Kopfzeile ohne Abstand zum Text
Re: Kapitelnummer in der Kopfzeile ohne Abstand zum Text
Hallo siwo-80,
- Überschriften werden mittels Extras/Kapitelnummerierung... definiert.
- Über den TAB Position kann der Mindestabstand Nummer <--> Text definiert werden
- Dies hat jedoch keine Auswirkung auf den Feldbefehl Kapitel in der Kopfzeile
- Wenn Du dort einen Abstand definieren möchtest, benötigst Du 2 Feldbefehl (Kapitelnummer und Kapitelname) und dazwischen kannst Du einen Abstand definieren.
Hallo Peter,
genial - auf die Lösung von zwei hintereinander geschalteten Feldbefehlen wäre ich nie gekommen! Jetzt sieht die Kopfzeile richtig schön aus
Dank Dir!
Dank Dir!
