Zusammenfassen von Zitaten
ich bin im Moment dabei eine größere Arbeit in Libreoffice 3.5.5.3 zu schreiben. Dabei nutze ich das Literaturverzeichnis von LO (vielmehr exportiere ich aus JabRef die Datenbank zu LO und benutzte dann die LO-Datenbank für die Zitate). Ich habe jetzt das Problem, dass ich gerne mehrere Zitate zusammenfassen möchte. Beispiel:
"Über LibroOffice ist viel berichtet worden [1][2][3][4][5][6]." Ich möchte das aber gerne so formatiert haben, dass da dann steht:
"Über LibroOffice ist viel berichtet worden [1]-[6]." Wie stell ich das ein, bzw. geht das überhaupt mit den Mitteln von LO?
Viele liebe Grüße und vielen Dank schonmal!
Charles
Charles
				Robert Tucker
Re: Zusammenfassen von Zitaten
Mit RegEx:
Suchen: (\[[0-9+]\])(\[[0-9+]\])*(\[[0-9+]\])
Ersetzen: $1-$3
Reguläre Ausdrücken aktiviert.
Aber es funktioniert auch wenn die Nummer nicht in Reihefolgen sind. Etwas was immer schwer für LibreOffice zu erkennen wäre.
Ersetzen: $1-$3
LibreOffice 7.x.x auf Fedora 33 und  Ubuntu 20.10 (Dual Boot)
das ist ja super, dass Sie mir so schnell geantwortet haben. Leider hab ich den Lösungsweg noch nciht so ganz verstanden. Mit der "Suchen und Ersetzten"- Funktion? Ich habe das versucht, aber er findet im gesamten Dokument nicht den von dir angegeben Ausdruck. (Ist das schon ein Regulärer Ausdruck?) Wie muss ich den anpassen?
Ganz herzlichen Dank schonmal!
Charles
Charles
				Robert Tucker
Ja, Strg+HCharles hat geschrieben:Leider hab ich den Lösungsweg noch nciht so ganz verstanden. Mit der "Suchen und Ersetzten"- Funktion?
Klick auf Mehr Optionen und wählen:Charles hat geschrieben:Ich habe das versucht, aber er findet im gesamten Dokument nicht den von dir angegeben Ausdruck. (Ist das schon ein Regulärer Ausdruck?) Wie muss ich den anpassen?
[✓)Regulärer Ausdruck
auch wahrsheinlich:
[✓]Nur in Selektion (bzw. die Sache mit der Reihenfolge)
Hallo!
Nochmals erstmal vielen Dank! Jetzt hab auch ich es verstanden. Habe mir ein bisschen was zu Reguläre Ausdrücke durchgelesen, werde aber nicht so recht schlau darauß:
Ic
h versuch zur Zeit erstmal nur das System zu verstehen, daher habe ich nach
(\[[0-9+]\]) gesucht. Dabei hat er nichts gefunden. Dann hab ich, (was mir zumindest logischer erschien) nach dem hier gesucht:
(\[[0-9]+\]) (also das Plus nach hinten gezogen). Jetzt findet er zwar etwas, allerdings nur im Literaturverzeichnis. Die Referenzen im Text findet er nicht. Mir gehts ja gerade um die Quellen im Text. Was mach ich falsch?
Sorry, dass ich so begriffsstuzig bin. Ich würde mich auch über einen Link zu einer guten Erklärung von Regulären Ausdrücken freuen - gegoogelt hab ich aber selbst
Vielen lieben Dank
Charles
Ic
Vielen lieben Dank
Charles
				Robert Tucker
\[[0-9+]\] sollte eins zwei oder mehr Ziffern [1], [12], [1345] finden
\[[0-9]+\] findet nur eine Ziffer [1], [4], [8]
http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=2122
Es gibt aber auch Bibus, JabRef, Zotero und Mendeley.
Ich habe nicht mit Bibus oder JabRef gearbeitet. Zotero scheint nicht mehr in LibreOffice zu funktionieren. In Mendeley braucht man wahrscheinlich einen Stil mit eckigen Klammern zu erstellen.
Zotero/Mendeley: IEEE Zitierweise
Nichts. Leider kann man die Referenzen im Text nicht ändern. Ein Workaround in englischer Sprache finden Sie hier:Charles hat geschrieben:Jetzt findet er zwar etwas, allerdings nur im Literaturverzeichnis. Die Referenzen im Text findet er nicht. Mir gehts ja gerade um die Quellen im Text. Was mach ich falsch?
