.txt Dateien importieren
yoko
Beitrag von yoko » Di 9. Okt 2012, 16:34
ich bin neu hier im Forum und möchte deshalb erstmal ganz herzlich Grüßen. Ich benutze Libre Office 3.5.0rc3 für OS X und habe folgendes Problem. Ich möchte gerne eine .txt Datei (ca 500 A4 Seiten) in Writer importieren um diese dann durch die Rechtschreibprüfung laufen zu lassen. Leider öffnet mir aber LO diese (und andere) .txt Dateien nur immer in Calc, was mir natürlich nichts nützt. Meine Fragen daher, warum macht LO das und wie kann ich die .txt Dateien in Writer importieren, bzw. den Import in Calc verhindern?
Ich habe die Suche bemüht, bin aber leider nicht fündig geworden. Ich bedanke mich schon jetzt ganz herzlich für jede Hilfe!
yoko
Re: .txt Dateien importieren
Beitrag von pmoegenb » Mi 10. Okt 2012, 07:59
Hallo yoko,
es liegt mit Sicherheit nicht an LibO. Unter Windows (mit Mac kenne ich mich nicht aus) wird eine .txt-Datei im Windows-Explorer mit Writer geöffnet, sofern die Dateiendung .txt LibO zugewiesen ist. Im Writer selbst geht es in jedem Fall mit dem Öffnen-Dialog.
Lediglich .csv-Dateien werden mit Calc geöffnet.
yoko
Beitrag von yoko » Mi 10. Okt 2012, 10:51
Hallo Peter,
danke für Deine Antwort. Tja, das ist genau mein Problem, ich versuche die Datei in Writer über den Öffnen-Dialog aufzurufen und Writer macht mir daraufhin automatisch den Vorschlag mit Calc und ich sehe aber keine Möglichkeit das zu ändern, s. hier:
...habe die Einstellungen von LO schon durchforstet, bin aber leider nicht weitergekommen. :cry:
LG, yoko
yoko
Beitrag von yoko » Fr 12. Okt 2012, 10:10
...hat sonst niemand einen Tipp? :cry:
LG, yoko
Rocko
Beitrag von Rocko » Fr 12. Okt 2012, 11:09
yoko hat geschrieben:...hat sonst niemand einen Tipp?
Du musst auf deinem System festlegen, mit welchem Programm einen txt-Datei geöffnet werden soll. Leider kann auch ich nur mit einem Beispiel aus der Windows-Welt dienen.
Ich öffne meinen Dateimanager (Windows-Explorer) und klicke mit der rechten Maustaste auf den Dateinamen. Danach öffnen sich jeweils die Kontextmenüs. Dort kann das Programm dann festgelegt werden.
Öffnen mit.png (31.05 KiB) 4192 mal betrachtet
Wenn ich nur einen Doppelklick auf den Dateinamen ausführe, entspricht das dem Aufrufen des Menübefehls "Öffnen". Und wenn dafür dann bei dir halt LO-Calc eingetragen ist, ...
Wenn du dafür keinen Transfer auf deine reale Situation findest, solltest du vielleicht in einem Forum nachfragen, in dem die Experten für dein OS zu finden sind.
yoko
Beitrag von yoko » Fr 12. Okt 2012, 18:19
Hallo Rocko,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich wollte in der OS X - Entsprechung Deiner Winwows Lösung die txt Dateien zuordnen, das geht prinzipiell auch, nur wird mir als eines der Standardprogramme lediglich LO angeboten, keine Unterprogramme wie eben Calc, Writer et c. So habe ich LO angewählt und LO macht das txt file auch auf - nur wie gehabt mit Calc :evil:
Ich habe mir daraufhin versuchsweise OpenOffice installiert - das ja relativ ähnlich ist - und siehe da, es funktioniert ohne Probleme. Nachdem es mir nur um die Rechtschreibprüfung geht, nehme ich halt OO dafür. Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit und Hilfe!
yoko
