ich brauch Eure Hilfe, ich möchte den Schriftverkehr zukünftig mit Libre Office erledigen und dabei Kundendaten aus eine mysql Datenbank verwenden.
Ideal wäre es, wenn aus Libre Office Writer auch der Datenbankinhalt verändert und ergänzt werden kann.
Geht das ?
Jetzt schon vielen Dank
Martin
❤️ Nur noch wenige Stunden, um das Ziel für 2025 zu erreichen. Vielen lieben Dank! ❤️
Anbindung: Libre Office - mysql
Re: Anbindung: Libre Office - mysql
inzwischen gelingt die Anbindung Libre Office Base - mysql.
mysql Daten werden in Base angezeigt und können dort auch verändert und ergänzt werden.
Wie sollte man nun die Base Felder in Textdateien übernehmen - einfach rüberziehen ?
Wie spreche ich dann einzelne Datensätze über eine Kundennummer an unc wie erweitere ich in writer die Datensätze ?
Gibt es dafür eine Anleitung, Beispieldateien ?
Martin
Martin
es gibt verschiedene Möglichkeiten,
aus meiner Sicht die einfachste ist es, die Datenbank unter Extras/Optionen/LibreOffice Base/Dankenbanken zu registrieren, dann hast Du in Writer per F4 zugriff darauf. Wenn Du deine Tabelle/Abfrage dann links oben gefunden hast, die Daten oberhalb der Writerdatei angezeigt werden, kannst Du die Spaltenköpfe in die Writerdatei ziehen und hast so mit der DB verknüpfte Felder.
Viel Erfolg
R
- Per Knopf Daten in Felder, wird die aktuell markierte Datenzeile in den Brief übernommen.
- Wenn Du in Base eine Parameterabfrage definierst, kannst Du beim Öffnen der Abfrage im Writer(F4), die in der Parameterabfrage definierten Kriterien (z.B. die Kundennummer) eingeben, und auf diese Weise Daten filtern.
- Wenn Du auf auf Serienbrief klickst, gibt es die Möglichkeit viele Briefe auf einmal zu erstellen, oder Mails zu versenden usw.
Viel Erfolg
R
Hallo fk3total,
vielen Dank für den Tip.
Ich habe eben denselben Weg auch im wiki gefunden, hier der link : http://www.ooowiki.de/SerienBrief?highl ... rieWriter).
Habs schon getestet. Funktioniert prima.
Vielen Dank und einen schönen Abend
Martin
Martin
