❤️ Nur noch wenige Stunden, um das Ziel für 2025 zu erreichen. Vielen lieben Dank! ❤️
Grafik drehen in LibreOffice 3.6.5.2 oft nicht möglich
Im Writer kann ich Grafiken in der Regel nicht drehen. Das Symbol "Drehen" auf der Symbolleiste "Zeichnungsobjekt-Eigenschaften" ist inaktiv (wie auch der Grossteil der anderen Zeichen dieser Symbolliste). Ausnahmsweise gibt es Writer-Dokumente, in denen das Symbol aktiv ist und ich dann die Grafiken drehen kann. Ich habe das Problem mit verschiedenen Bildformaten zu lösen versucht, doch es scheint nicht damit verbunden zu sein. Das Problem kann ich folglich nicht reproduzieren. - LibreOffice 3.6.5.2 habe ich neu auf einem Windows 8 64-Bit System installiert mit Java 7 32-Bit Update 13.
Gruss
Luethy
Gruss
Luethy
Re: Grafik drehen in LibreOffice 3.6.5.2 oft nicht möglich
Zeichnungsobjekte wie Rechteck, Elipse, Linie usw. lassen sich im Writer drehen.
Bitmaps nicht.
Workaround: Kopiere das Bild in ein leeres DRAW Dokument (Zeichnung). Mit der rechten Maustaste kommst Du auf "Position und Größe", da kannst Du den Drehwinkel einstellen. Dann zurück nach Writer.
Bitmaps nicht.
Das ist richtig, weil nur Zeichenobjekte im WRITER gedreht werden können. Im übrigen poppt (bei mir zumindest) die Symbolleiste "Zeichnungsobjekt-Eigenschaften" gar nicht auf, wenn ich ein Bild einfüge.sluethy hat geschrieben:Im Writer kann ich Grafiken in der Regel nicht drehen. Das Symbol "Drehen" auf der ist inaktiv
Wenn du nun das Bild in DRAW einfügst und kopierst, wird es als Zeichenobjekt in den WRITER eingefügt. Damit ist es auch wie ein Zeichenobjekt formatierbar. Du könntest es auch als Bild einfügen (Langklick auf das Einfügen-Symbol). Dann wäre es immer noch nicht drehbar.
Vielen Dank für die prompten Hilfestellungen! Auf dem Umweg via DRAW Dokument funktioniert das Drehen. Nach diesen Informationen erstaunt es mich nun auch nicht mehr, dass sich das Bild nach dem Drehen im DRAW Dokument und dem Einfügen in das Writer Dokument auch im Witer Dokument drehen lässt (Das hat mich zuvor so irritiert. Zuerst geht das Drehen nicht, dann geht es doch.).
Gruss
Luethy
Gruss
Luethy
Ich empfehle das Tool: WriterRotationTool.
Lies mal: http://www.ooowiki.de/TextBilderDrehen
Besten Dank für den Hinweis. Ich habe gemäss Empfehlung WriterRotationTool-1.0.0 installiert und nun funktioniert es ohne Umweg via DRAW Dokument. - Das WriterRotationTool hatte ich zuvor mal gesehen, doch ich vermutete, dass sei bloss für OpenOffice und deshalb habe ich es nicht installiert (Vorsichtshalber, dass nicht etwas schiefes rauskommt). => Welche Erweiterungen gehen für OpenOffice und LibreOffice? Gibt es da eine einfache Regel (Bsp. im Zusammenhang mit den Versionsnummern)?
