LO Writer stürzt bei Serienbrief-Email mit pers. Anrede ab
ulf.kosack
Beitrag von ulf.kosack » So 5. Mai 2013, 19:31
ich bin gerade dabei die sehr interessante Funktion des LO-Serienbriefes zu nutzen, um diesen als PDF-Anhang in Emails zu versenden. Dazu habe ich eine Datei Adressen.ods mit der Tabelle "NameEmail" angelegt. Diese habe ich per manuell über Datenquellen in den ein Serienbrief-Dokument "Serienbrief.odt" eingefügt, so dass es wie folgt aussieht:
Hallo <Adressen.NameEmail.Anrede> <Adressen.NameEmail.Vorname> <Adressen.NameEmail.Nachname>,
das ist ein Serienbrief an die Email-Adresse <Adressen.NameEmail.Email>.
Der Verein
Über den Serienbrief-Assistenten Punkt 8 (Speicher, drucken, versenden) kann ich diesen Brief jetzt "... als E-Mail versenden". Zumindestens wenn ich unter "Senden als" "HTML-Email" auswähle oder "Adobe PDF-Dokument" OHNE personalisierte Briefanrede in den "Eigenschaften". Sobald ich die personalisierte Briefanrede verwende, stürzt LibreOffice Write ab und starten die Dokumentenwiederherstellung. Bei der der personalisierten Briefanrede habe ich folgendes ausgewählt:
Auswahl-Dialog E-Mail-Nachricht personalisierte Anrede.
wobei ich den Spaltentitel noch auswählen kann. Den Feldinhalt musste ich von Hand reinschreiben.
Ich verwende LO Version 4.0.2.2 (Build ID: 4c82dcdd6efcd48b1d8bba66bfe1989deee49c3) auf Windows 7 Ultimate (SP1).
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann oder ob und wo ich einen Bug melden kann?
Danke
Ulf
swolf
Re: LO Writer stürzt bei Serienbrief-Email mit pers. Anrede
Beitrag von swolf » So 5. Mai 2013, 19:52
Hallo Ulf,
Bugs/Probleme werden normalerweise zuerst auf der Mailingliste von LO angesprochen.
Dabei stellt sich heraus, ob es sich um bekanntes Problem handelt,
der Bug evtl. schon gemeldet wurde usw. Wende dich an die 'users'-Liste.
Mailinglisten findest du auf der Homepage von LO unter dem Tab 'Hilfe + Kontakt'.
Da findest du im oberen linken Bereich Informationen über Anmeldung/Abmeldung
bei bzw. von der Liste.
http://de.libreoffice.org/home/
PS. dieses Forum ist dort nicht aufgelistet, weil es mit dem LO-Projekt
nichts zu tun hat, es gehört einer privaten Firma fern ab von LibreOffice.
ulf.kosack
Beitrag von ulf.kosack » Mi 15. Mai 2013, 18:01
Danke für die Infos. Dann schau ich da mal weiter.
Beitrag von pmoegenb » Mi 15. Mai 2013, 18:43
In der aktuellen Version 4.0.3 sind einige Probleme beseitigt, ob aber Dein Problem darunter fällt kann ich nicht beurteilen.
