LibreOffice Writer Read Only
ist es möglich den Writer so zu konfigurieren/starten das Dokument nur gelesen werden können?
Die Kommandozeilenoption --view ist unzureichend, da z.B. über das Kontextmenü (Rechte-Maustaste) das Bearbeiten wieder angeschalten werden kann.
Der Nutzer soll das Dokument nicht ändern können.
Grüße,
Guido
Grüße,
Guido
Re: LibreOffice Writer Read Only
Warum nimmst du nicht PDF?
Gruss
adler
Gruss
adler
Weil die Dokumente als RTF aus einer Anwendung kommen in der LibreOffice eingebettet ist (NOA for eclipse) und der Anwender je nach konfigurierten Rechten mal lesen und mal schreiben darf.
Meines Wissens nicht. Dies muss soweit erforderlich über das Betriebssystem gesteuert werden.grune hat geschrieben: ist es möglich den Writer so zu konfigurieren/starten das Dokument nur gelesen werden können?
Wie willst Du verhindern, dass er zum Ändern dann eine anderes Produkt verwendet. Z. B. in einer Windows-Umgebung mit WordPad.grune hat geschrieben: Die Kommandozeilenoption --view ist unzureichend, da z.B. über das Kontextmenü (Rechte-Maustaste) das Bearbeiten wieder angeschalten werden kann.
Zuletzt geändert von pmoegenb am Mo 27. Mai 2013, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Wie muss man das Einbetten verstehen ?grune hat geschrieben:Weil die Dokumente als RTF aus einer Anwendung kommen in der LibreOffice eingebettet ist (NOA for eclipse) und der Anwender je nach konfigurierten Rechten mal lesen und mal schreiben darf.
Der Writer ist als SWT-Widget in eine Eclipse-RCP Anwendung integriert.pmoegenb hat geschrieben:Wie muss man das Einbetten verstehen ?grune hat geschrieben:Weil die Dokumente als RTF aus einer Anwendung kommen in der LibreOffice eingebettet ist (NOA for eclipse) und der Anwender je nach konfigurierten Rechten mal lesen und mal schreiben darf.
Grüße,
Guido
Wenn dem so ist, dann funktioniert LibO ohne, dass LibO auf dem System installiert ist. Wenn nicht, dann wird LibO z. B. von einem JAVA-Programm fremdgesteuert.grune hat geschrieben:Der Writer ist als SWT-Widget in eine Eclipse-RCP Anwendung integriert.
