CALC + BASE + WRITER -> Etiketten
erazor
Beitrag von erazor » Di 25. Jun 2013, 14:55
Hi Leute,
ich habe eigentlich ein ganz triviales Problem, was ich nicht hin bekomme.
In einem Spreadsheet habe ich ein paar Spalten, wobei in einer eine Gerätenummer enthalten ist.
Diese Nummeren möchte ich nun auf nen Etikettenbogen drucken.
Habe dazu in BASE eine Datenbank angelegt, welche als Quelle das Spreadsheet vom CALC hat.
Da ich einige leere Zeilen habe, habe ich eine SQL Anfrage angelegt (hat den namen id-list):
SELECT "Gerätenummer" AS gn FROM "Sheet1" WHERE "Gerätenummer" IS NOT NULL
Nun ein neues Dokument mit Writer erstellt, vorher irgendwo die Datenbank angegeben, bei Neu folgendes angegeben:
- meinen Labeltyp (Avery 4731)
- Datenbank
- Tabelle (Namen von meiner SQL Anfrage)
- Feld "gn"
- Pfeil klicken
In dem Kasten steht dort nun:
<Geraeteliste.id-list.1.gn>
Bei Optionen hab ich noch Synchronisieren angegeben, dann Neues Dokument anlegen.
Jetzt hab ich in meiner Datei überall die grauen Felder <gn> , diese füllen sich aber nicht automatisch aus.
Ich hab nun alles mögliche probiert, z.B. auch die Felder von Hand eingetragen:
- Einfügen -> Feld -> Andere
- Next record, Tabelle ausgewählt, Insert
- Mail merge fields, Tabelle und Feld ausgewählt, Insert
-> wieder das selbe.
Hat da jemand Ideen? Ich hab das Gefühl, dass es nur ne Kleinigkeit ist. Das Selbe hab ich mal auf nem MAC probiert - gleiches Ergebniss.
Schonmal besten Dank für die Hilfe!
Re: CALC + BASE + WRITER -> Etiketten
Beitrag von pmoegenb » Di 25. Jun 2013, 15:17
Die grauen Felder heißen Seriendruck-Felder und was sagt Dir dieser Ausdruck ?
Die Daten kannst Du Dir trotzdem, bis zu einer Seite, wie folgt anzeigen lassen:
- Öffne die Datenbank-Übersicht mit F4
- Wähle in der Datenbank-Übersicht die entsprechende Abfrage aus dann bekommst Du im rechten Fensterteil die Datenbank-Ansicht
- Markiere die Datensätze in dem Du auf das linke oberste Rechteck klickst (neben dem ersten Datenfeld)
- Klicke auf den nun aktiven Schalter Daten in Felder
erazor
Beitrag von erazor » Di 25. Jun 2013, 16:03
Ich fasse es nicht. Danke!!
Also die Auswahl "In Felder" hats getan.
Supi!
