Hallo zusammen
seit ich das neue 4.1 installiert habe, kann ich die Füllung aus einer geschlossenen Freihandlinie nicht mehr löschen. Es funktioniert nur noch der Umweg über Fläche - Transparenz auf 100% einstellen. Über Menüleiste kann man bei Füllung wohl keine eintragen, es wird aber nicht übernommen.
Dieses Verhalten habe ich unter Win7 und unter Ubuntu LTS mit PPA zu LibreOffice.
Gruß Ele
Füllung bei Freihandlinien
- miesepeter
Re: Füllung bei Freihandlinien
ich kann deine Erfahrungen mit der Menüleiste bestätigen (LO 4.1 portable in LinuxMint13-32).
ABER:
Bei den Eigenschaften (rechte Maustaste...) oder über die Seitenleiste kann ich die Füllung jeweils abwählen (du schreibst, es sei nur möglich, Transparenz auf 100% zu setzen).
Scheint ein Fehler (Bug) in LO zu sein, bezogen auf die fehlende Einstellmöglichkeit der Menüleiste.
PS: In AOO 4.0.0 (OS siehe oben) waren keine Probleme feststellbar.
-- 1x geändert --
ABER:
-- 1x geändert --
Zuletzt geändert von miesepeter am Mi 21. Aug 2013, 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo zusammen
Was sind Frehandlinien, und um was handelt es sich bei der Füllung?
Eine geschlossene Freihandlinie umrandet eine Fläche. Die Flächenfüllung kannst du also einfärben.oui hat geschrieben:Was sind Frehandlinien, und um was handelt es sich bei der Füllung?
In Draw kannst du z.B. eine Kurve in der Punktverarbeitung mit "Bezier schließen" zu einer Fläche machen. Aus einer Linie wird durch "Umwandeln - Kontur" z.B. auch eine Fläche.
