hallo
ich habe bei meinem textdokument die seitenvorlagen erste seite, verzeichnisse (kann sein dass ich die selbst erstellt hab) und normal verwendet. in meinem inhaltsverzeichnis nimmt libreoffice bei der seitenvorlage normal die überschriften auf. also so wie es sein soll. bei den anderen seitenvorlagen nimmt es allerdings jeden absatz auf. jemand ne idee, wie ich das vom literaturverzeichnis fernhalte?
edit: vielleicht hängt das irgendwie zusammen: es gibt noch ein merkwürdiges verhalten von libreoffice. auf der ersten seite nach dem seitenumbruch von der seitenvorlage verzeichnis auf standard kann ich nicht auf die linke seite vom text klicken. der cursor springt dann immer zur ersten überschrift hoch. wenn ich auf die rechte seite klicke kann ich dort den cursor platzieren und ihn dann mit den pfeiltasten nach links scrollen. danach kann man da auch hinklicken. aber nur an diese stelle. ab der zweiten seite ist alles normal. hab das gefühl, das hat irgendwas mit dem umbruch zu tun...
Absätze tauchen im Literaturverzeichnis auf
stoerenfrieda
Re: Absätze tauchen im Literaturverzeichnis auf
Nicht LO verhält sich merkwürdig. Du versuchst nur, einen Bagger ohne Baggerführerschein zu fahren. Deshalb vermute ich ganz einfach Formatierungsfehler deinerseits. Die können aber so speziell sein, dass ich mich nicht aufs Raten einlassen möchte. Mit Hilfe einer Beispieldatei ist nämlich viel gezielter Hilfe möglich.stoerenfrieda hat geschrieben:vielleicht hängt das irgendwie zusammen: es gibt noch ein merkwürdiges verhalten von libreoffice.
stoerenfrieda
ok habs hier verlinkt: https://www.dropbox.com/s/wol8hur2sxc8r7o/bagger.odt
beim ersetzen des textes verschwand das mit dem "merkwürdigen" verhalten. lag dann evtl. an zotero-datenfeldern.
eigentlich kam ich bis jetzt immer gut klar beim formatieren. und manchmal liegt es auch an der software und nicht am baggerführer
das problem mit dem inhaltsverzeichnis sollte man auf jeden fall jetz nachvollziehen können (und ja das liegt wahrscheinlich eher am baggern mit hänger ohne hängerführerschein =D)
Du hast ja das Inhaltsverzeichnis mit Links versehen. Klicke somit auf den blabla.. Link und du landest exakt an dem falsch formatierten Absatz.stoerenfrieda hat geschrieben:das problem mit dem inhaltsverzeichnis sollte man auf jeden fall jetz nachvollziehen können (und ja das liegt wahrscheinlich eher am baggern mit hänger ohne hängerführerschein =D)
1. Auf die Statuszeile schauen und dort "Gliederung 1" lesen.
2. Dieser Absatz ist hart formatiert unter "Gliederung&Nummerierung". Hier hast du die Gliederungsebene "Ebene 1" eingestellt.
3. Stelle hier zurück auf "Standard" und aktualisiere das Inhaltsverzeichnis.
stoerenfrieda
vielen dank =)
