Zusammenfassung von Lösungsvorschlägen in einem Bericht
Laoyumi
Beitrag von Laoyumi » Sa 28. Jun 2014, 00:27
Ich schreibe an einer längeren Analyse und mache immer wieder Lösungsvorschläge in der Form eines kurzen Absatzes.
Am Ende des Berichtes möchte ich gerne die Lösungsvorschläge in einem extra Kapitel zusammen fassen. Ähnlich wie ein Inhaltsverzeichnis aber eben keine Überschriften sondern die Empfehlungen.
Gibt es eine Möglichkeit so etwas automatisch zu erstellen?
Rocko
Re: Zusammenfassung von Lösungsvorschlägen in einem Bericht
Beitrag von Rocko » Sa 28. Jun 2014, 08:45
Laoyumi hat geschrieben:Am Ende des Berichtes möchte ich gerne die Lösungsvorschläge in einem extra Kapitel zusammen fassen.
Meinst du etwas in der Art:
http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... 829#p24829
Laoyumi hat geschrieben:... mache immer wieder Lösungsvorschläge in der Form eines kurzen Absatzes. ... Ähnlich wie ein Inhaltsverzeichnis aber eben keine Überschriften sondern die Empfehlungen.
Als Alternative bietet sich auch folgende Vorgehensweise an:
Du erstellst für die "Lösungsvorschläge" eine eigene Absatzvorlage. Dann kanst du ein Verzeichnis vom Typ "Inhaltsverzeichnis" erstellen. Für dieses Inhaltsverzeichnis wählst du dann nicht die Gliederung, sondern diese Absatzvorlage.
Laoyumi
Beitrag von Laoyumi » So 29. Jun 2014, 03:19
Danke Roko. Deine Lösung konnte in nachvollziehen und sie funktioniert.
Es hat mir aber keine Ruhe gelassen und ich habe noch weiter gesucht. in folgendem Beitrag http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2187513 wird eine andere Lösung erklärt. Dabei wird ein Bereich als "Entry" markiert. Die Liste wird dann automatisch erstellt.
Bin noch am ausprobieren welche Lösungs letztendlich die günstigere ist.
Michael
Laoyumi
Beitrag von Laoyumi » Do 3. Jul 2014, 08:35
I decided to use the second option. Just highlight the text to be included in the special index and then Insert - Indexes and Tables - Entry. You can name the new index something like "Recommendations" (in my case) then Insert. Repeat this for every entry.
Where you want the listing of all Recommendations do Insert - Indexes and Tables - Indexes and Tables. You can give the Index a name. Important that you select under "Type" the name you gave the index in the first step. Otherwise it works just like any other index.
