Als Standardansicht lädt LO ein Dokument im "Buchmodus". Man sieht bei einem einseitigen Dokument dann nichts, bis man auf die Idee kommt, den Arbeitsbereich ganz nach rechts zu scrollen, da taucht es dann auf. Immerhin habe ich schon entdeckt, daß in der Statusleiste ein Knopf ist, mit dem man das umstellen kann auf Ansicht: einzelne Seite, so daß ich nicht mehr jedesmal Ansicht/Maßstab/Maßstab/Ansichtslayout/einzelne Seite klicken muß.
Trotzdem wäre es schick, wenn sich LO die Ansichtseinstellung "einzelne Seite" als Voreinstellung merken würde, das tut es aber nicht....
Hat wer eine idee?
Standard Ansichtslayout
Re: Standard Ansichtslayout
normalerweise ist es genau so, wie du es haben möchtest,Trotzdem wäre es schick, wenn sich LO die Ansichtseinstellung "einzelne Seite" als Voreinstellung merken würde,
LO merkt sich beim Schließen vorhandene Einstellung.
Wahrscheinlich ist dein Benutzerverzeichnis fehlerhaft. LO speichert diese Einstellung dort in der Datei
registrymodifications.xcu
ich hatte diese Datei 2mal. Unter Anwendungsdaten/LibreOffice/ gab es ein Verzeichnis 3 und ein Verzeichnis 4 und darunter jeweils die user-Daten. Also hab ich LO deinstalliert, die Benutzerverzeichnisse manuell gelöscht und neu installiert.swolf hat geschrieben:Wahrscheinlich ist dein Benutzerverzeichnis fehlerhaft. LO speichert diese Einstellung dort in der Datei
Das Problem war dann immer noch da. Ich habs aber rausbekommen: erstens speichert LO diese Info für jedes Dokument extra. Und zweitens nur dann, wenn auch das Dokument abgespeichert wird.
Danke für die Info!
