Formatierung in Strukturzeile im Literaturverzeichnis
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem mit LO in der aktuellen Version 4.3.2.2 bzw 4.2.6-secfix (Win7, 64-bit:
Wenn ich versuche in meinem Literaturverzeichnis mittels Zeichenvorlage die Formatierung der im Verzeichnis einzutragenden Elemente einzutragen, werden diese Zeichenvorlagen nicht übernommen. Könnte netterweise jemand überprüfen, ob das Problem genereller Natur ist oder ich mich einfach nur dusselig anstelle?
MfG FlixxFail
MfG FlixxFail
Re: Formatierung in Strukturzeile im Literaturverzeichnis
Hallo FlixxFail,
so ganz verstehe ich nicht, wie Du's machst. Folgende Hinweise:
Gerhard
- Es gibt vordefinierte Formatvorlagen für das Literaturverzeichnis, nämlich Literaturverzeichnis 1 und Literaturverzeichnis Überschrift. Diese Vorlagen lassen sich ändern.
- Oder: Statt dieser Standardvorlage lassen sich andere Formatvorlagen über den Dialog Verzeichnisse, Reiter Vorlagen zuweisen.
- Für manuelle Änderungen innerhalb des generierten Verzeichnistextes mußt Du im gleichen Dialog, Reiter Verzeichnis das Häkchen vor Geschützt vor manuellen Änderungen entfernen. Solche Änderungen gehen aber mit jeder Aktualisierung des Verzeichnisses verloren. Nicht zu empfehlen.
Gerhard
Wenn man ein Standard-Literaturverzeichnis erstellt und dieses dann mit Rechtsklick -> Verzeichnis bearbeiten verändern will, öffnet sich ein Fenster. Dort gibt es einen Reiter Einträge, wo mit Hilfe der Option Zeichenvorlage die Formatierung der einzelnen Einträge veränderbar sein soll. Dies ist bei meinem Programm nicht der Fall, da die Formatierungsvorlagen nicht übernommen werden für die Einträge.
Hallo FlixxFlaxx,
bei mir funktioniert das.
Allerdings erst, wenn ich nach der Zuweisung einer neuen Formularvorlage den rechts neben der Strukturzeile befindlichen Button Alle drücke.
Wenn ich den Dialog lediglich mit Ok beende, hat die neue Vorlagenzuweisung keine Wirkung (wird aber gespeichert).
Das Verhalten ist zumindest unerwartet, ob es so gewollt ist, weiß ich nicht.
Grüße
Gerhard
Grüße
Gerhard
ich hab deinen Tip mal ausprobiert, kann allerdings nicht behaupten, dass dies irgendwelche Ergebnisse in meinem Dokument geliefert hätte. Irgendwelche anderen Ideen?
Viele Grüße,
FlixxFail
Viele Grüße,
FlixxFail
Hallo FlixxFail,
es ist irgendwie verhext.
Ich wollte Dir eben ein Beispieldokument schicken. Ich habe mir dazu eine neue Zeichenvorlage definiert ("AutorInhaltsverzeichnis") und die per Button "Alle" dem Autor zugewiesen. Es hat nicht funktioniert. Es hat keine Auswirkung auf den Text, obwohl im Tooltip die Formatvorlage angezeigt wird, wenn man den Mauszieger auf Autor hält.
Ich habe dann beim Rumprobieren mal versehentlich die Formatvorlage "Aufzählungszeichen" zugewiesen, das hat funktioniert: die Textanzeige ändert sich. Das ist reproduzierbar. Ich weiß aber nicht, woran es liegt.
Tut mir leid,
Gerhard
Tut mir leid,
Gerhard
ich muss mal eben diesen alten Beitrag wieder beleben, da ich gerade das selbe Problem habe.
Version: 5.0.3.2
Build-ID: 1:5.0.3~rc2-0ubuntu1~trusty2
Gebietsschema: de-DE (de_DE.UTF-8)
Ich versuche in der Strukturzeile des Literaturverzeichnis (Reiter "Einträge") eine Zeichenvorlage zuzuweisen. Dafür habe ich extra neue Zeichenvorlagen erstellt, eine für Autoren und eine für den Rest (Ich will die Autoren halt gern Fett gedruckt). Wenn ich eine selbst erstellte Zeichenvorlage wähle, wird diese ignoriert. Zeichenvorlagen, die LibreOffice bereits mitbringt werden akzeptiert.
Hat einer eine Lösung für das Problem parat?
Danke.
Version: 5.0.3.2
Danke.
