Zusätzliche Zeichen erscheinen aus dem Nichts beim Kopieren
Basilisk
Beitrag von Basilisk » Fr 12. Dez 2014, 12:03
markiere ich in der anliegenden Datei ein Wort, kopiere dieses und füge es in ein Textfeld oder in einem Plain-Texteditor ein, so erscheint vor dem Wort zusätzlich a) . Woran liegt das?
Gruß, Gerald
a-beim-kopieren.odt
Datei macht Aa
(20.21 KiB) 181-mal heruntergeladen
Rocko
Re: Zusätzliche Zeichen erscheinen aus dem Nichts beim Kopie
Beitrag von Rocko » Fr 12. Dez 2014, 12:43
Basilisk hat geschrieben:Woran liegt das?
An der Tatsache, dass du den Text unsinnig formatiert hast. Wenn du damit gar eine Arbeit zu schreiben gedenkst, wirst du noch viel Ärger bekommen. Deshalb empfehle ich dir, die Hilfsangebote aus meinem Signum anzunehmen.
Ich könnte dir aber auch folgendes schreiben:
Markiere den gesamten Text und stelle ihn mit Strg+m zurück auf die Standardvorlage. Um die Nummerierungszeichen wegzubekommen, öffnest du "Extras - Kapitelnummerierung - Nummerierung", fügst bei "Ebene 1" die Absatzvorlage "Überschrift 1" ein und anschließend in "Ebene 2" anstelle von "Standard" die Absatzvorlage "Überschrift 2".
Dann wäre zunächst mal dein unmittelbares Problem beseitigt. Im Moment hast du noch die Absicht, mit dem Mopedführerschein einen Rennwagen zu steuern.
Basilisk
Beitrag von Basilisk » Sa 13. Dez 2014, 10:06
danke für die beiden Tips, den allgemeinen und den speziellen.
Rocko hat geschrieben:An der Tatsache, dass du den Text unsinnig formatiert hast.
Mein Credo ist: wenn eine Auswahlmöglichkeit in jeder denkbaren Situation unsinnig ist, dann sollte ein Programm sie gar nicht anbieten.
Rocko hat geschrieben:Wenn du damit gar eine Arbeit zu schreiben gedenkst, wirst du noch viel Ärger bekommen.
Speziell in dem Fall handelt es sich eigentlich nur um einen kurzen, einfachen Text, ohne Untergliederung. Es handelt sich aber um ein "ererbtes" Stück Text aus einer anderen Datei. Anscheinend kam das Erbe mit unsichtbaren Lasten.
Rocko hat geschrieben:Deshalb empfehle ich dir, die Hilfsangebote aus meinem Signum anzunehmen.
Ist vorgemerkt.
Rocko hat geschrieben:Markiere den gesamten Text und stelle ihn mit Strg+m zurück auf die Standardvorlage. Um die Nummerierungszeichen wegzubekommen, öffnest du "Extras - Kapitelnummerierung - Nummerierung", fügst bei "Ebene 1" die Absatzvorlage "Überschrift 1" ein und anschließend in "Ebene 2" anstelle von "Standard" die Absatzvorlage "Überschrift 2".
Funktioniert perfekt. Wozu aber der erste Schritt? Es scheint bei mir auch ohne diesen zu gehen.
Rocko hat geschrieben:Dann wäre zunächst mal dein unmittelbares Problem beseitigt. Im Moment hast du noch die Absicht, mit dem Mopedführerschein einen Rennwagen zu steuern.
Isch 'abe aba' gar keinen ECDL. ;)
Gruß, Gerald
