Guten Tag!
Ich habe mit Writer eine PDF-Formular mit diversen Eingabe- und Auswahlfeldern erstellt. Die Versendung via Mail funktioniert sehr gut. Allerdings habe ich das Problem, dass das versendete Formular wiederum befüllbar ist bzw. die Felder (deren Werte) löschbar sind. Welche Einstellungen sind zu setzen, damit das versendete Formular "nur" les- und druckbar ist.
Lg,
Günzi
Übersendetes PDF-Formular "schreibschützen"
Freischreiber
Re: Übersendetes PDF-Formular "schreibschützen"
Hallo guenzi2,
wenn du die PDF nicht per Button, sondern über das Menü erstellst, gibt es Einstellmöglichkeiten für die Sicherheit.
Falls du die Vollversion von Acrobat hast, kannst du die erstellte Datei damit öffnen und die Berechtigungen noch genauer einschränken.
Oder du druckst die PDF-Datei nochmal über einen PDF-Drucker aus, z. B. FreePDF, dann hast du eine PDF-Datei, die die Formularfunktion verloren hat, man kann dann nichts mehr ausfüllen.
Freischreiber
Freischreiber
Moin Guenzi.guenzi2 hat geschrieben:Welche Einstellungen sind zu setzen, damit das versendete Formular "nur" les- und druckbar ist.
Gehe mal über die Menüleiste auf "Datei" -> "Exportieren als PDF..."
Dort musst du den Haken "PDF-Formular erzeugen" abwählen , dann wird beim Erzeugen einer PDF eine schreibgeschützte Version erstellt.
Ich hoffe, so klappt es bei dir!
PS: Achso, du arbeitest ja bereits mit einem PDF-Formular. Hm. Wenn du eine PDF aus dem Writer heraus erstellen möchtest, nur dann funktioniert meine Beschreibung.
