Ich habe Ärger beim Drucken aus Writer. Der Drucker erkennt manchmal das Papierfach nicht. Ich muß es immer neu einstellen.
Der Druck selbst, weist mitten im Text fettgedruckte Zeilen auf, während die nächsten Zeilen wieder normal erscheinen oder schlecht lesbar sind (zu blaß).
Es ist auch schon vorgekommen, daß anstelle von Schwarz, Gelb oder Rot gedruckt wurde.
Wenn ich die Datei in PDF exportiere, wird sie korrekt ausgedruckt. Auch Tabellen aus Calc werden korrekt gedruckt.
Windows 7 SP1 mit allen Updates,
LibreOffice 4.3.4.1.
Drucker Canon Pixma IP 4300 (druckt sehr gut)
Gruß Stieglitz
Einen schönen 4. Adventssonntag.
Gruß Stieglitz
Re: Drucken
Auch wenn Du die Einstellung beim Seitenformat vornimmst (Entweder über Format/Seite... oder Seitenformatvorlage) ?Stieglitz hat geschrieben: Ich habe Ärger beim Drucken aus Writer. Der Drucker erkennt manchmal das Papierfach nicht. Ich muß es immer neu einstellen.
Ohne Dokument lässt sich dazu wenig schreiben.Stieglitz hat geschrieben: Der Druck selbst, weist mitten im Text fettgedruckte Zeilen auf, während die nächsten Zeilen wieder normal erscheinen oder schlecht lesbar sind (zu blaß).
Es ist auch schon vorgekommen, daß anstelle von Schwarz, Gelb oder Rot gedruckt wurde..
Re: Drucken
anbei ein Bild mit einem Beispieldruck.
Gruß Stieglitz
Gruß Stieglitz
- Beispieltext_persönliche Daten bereinigt 4.jpg (1.29 MiB) 5707 mal betrachtet
Re: Drucken
an Deinen Angaben habe ich nicht gezweifelt. Mit dem Screenshot werden lediglich Deine Angaben bestätigt, mehr lässt sich daraus nicht entnehmen.
Re: Drucken
Hallo Stieglitz
Versuche halt mal, ein Writer-Dokument harmlosen (oder gerne auch: schwachsinnigen) Inhalts zu erstellen, bei dem das beschriebene Problem reproduzierbar auftritt. Das ist dann genau das Richtige zum Einstellen ins Forum, denn dann können auch andere Leute ihr (Druck-) Glück damit versuchen.
Sollte allerdings ausschließlich das von dir beschriebene Dokument diese Phänomene zeigen, dann muss sich das Nachdenken auf dessen Eigenschaften (Vorgeschichte? Migrationshintergrund?) konzentrieren. Dann ist zunächst deine eigene Fähigkeit zur Spurensicherung gefragt.
Viel Glück
Hazel
Viel Glück
Hazel
Re: Drucken
… ja, dann kann man eben dieses Dokument so verfremden, dass man es ruhigen Gewissens im Forum veröffentlichen kann. Beispielsweise kann man jedes Zeichen des Textes durch ein und dasselbe Zeichen, z.B. »x«, ersetzen:Hazel hat geschrieben:Sollte allerdings ausschließlich das von dir beschriebene Dokument diese Phänomene zeigen, dann (…)
Dialog Suchen & Ersetzen
- Suchen nach: . (← d.i. der gewöhnliche Punkt!)
- Ersetzen durch: x
[Mehr Optionen] - [✓] Regulärer Ausdruck
- [Ersetze alle]
Wichtig: Die so geänderte Datei mit Datei → Speichern unter… unter einem neuen, unverfänglichen Namen speichern, da so Relikte des alten Textes eliminiert werden.
lorbass
Re: Drucken
ich habe den obengezeigten Textausschnitt durch viele "x" verfremdet und unter anderem Namen in einen anderen Ordner gespeichert. Die Bildschirmansicht ist in Ordnung. Beim Ausdruck sind wieder Fettdruckzeilen vorhanden. Allerdings läßt sich der Ausdruck nicht scannen (leeres Blatt).
Eine neue Datei mit chaotischer Buchstabenfolge zeigt wieder die Druckfehler.
Alles mit "fett" markieren und zurückstellen auf "normal" bringt auch keine Lösung.
Gruß Stieglitz
Gruß Stieglitz
Re: Drucken
Hallo Stieglitz
Erste Erkenntnis: Bei mir (LibO-4.2.8.2 unter openSUSE-13.1) drucken beide Dokumente ohne ein einziges Fettzeichen.
Grüße
Hazel
Grüße
Hazel
Re: Drucken
Hallo Stieglitz,
Unter Windows 7 mit LibreOffice 4.3.5 und einem Canon MG5250 ebenso kein Fettdruck sichtbar.
Re: Drucken
ich habe soeben das Update 4.3.5.2 installiert. Am Druckverhalten hat sich nichts geändert.
Gruß Stieglitz
Gruß Stieglitz
