Hallo zusammen!
Ich mache Kärtchen, die aus einem Bild und zwei Zeilen Beschreibungstext bestehen. Die Bilder sind nicht gleich gross, das Seitenverhältnis ist nur ungefähr das gleiche.
Nun wollte ich eine Formatvorlage für die Grafik erstellen, die ich auf alle Grafiken einfach anwenden kann und dafür sorgt, dass die Bildhöhe immer die selbe ist. Also habe ich eine neue Vorlage erstellt, bei Höhe 10 cm eingegeben und bei Breite 1 cm und das Häkchen bei "Automatisch" gesetzt. Wenn ich aber nun einer Grafik diese Vorlage zuweise, wird die 1x10 cm gross. Gibt es eine Möglichkeit, eine Grafikvorlage so zu erstellen, bei der nur entweder Höhe oder Breite festgelegt wird und die zweite Ausdehnung entsprechend dem Seitenverhältnis automatisch gesetzt wird? Oder lässt sich mein Vorhaben sonstwie realisieren?
Grüsse,
Holzchopf
Grafikvorlage, nur Höhe festlegen?
Re: Grafikvorlage, nur Höhe festlegen?
So wirklich eine Lösung habe ich noch nicht gefunden, dafür ein Workaround:
Ich habe hinten im Dokument eine Seite eingefügt und diese speziell formatiert; Seitengrösse so gross wie ich das Bild höchstens haben will, alle Ränder auf 0 cm. Nun füge ich die Bilder einfach auf dieser Seite ein - schon werden sie proportional verkleinert, bis sie auf diese Seite passen. Von da kopiere ich sie dann einfach in die Stelle im Dokument, wo sie hin gehören.
Nicht unbedingt meine Wunsch-Lösung, aber es funktioniert.
mfG
Holzchopf
mfG
Holzchopf
Dazu brauchst du keine eigene Seite. Es genügt, wenn du in der gewünschten Bildgröße einen (Muster-)Rahmen mit der gewünschten Verankerung vorbereitest. Wenn du ein Bild in einen solchen Rahmen einfügst, passt es sich ebenfalls der Rahmenbreite an. Über die Verankerung des Bildes brauchst du dir dann keine Gedanken mehr zu machen; die ist ja mit dem Rahmen schon vorgegeben.Holzchopf hat geschrieben:Ich habe hinten im Dokument eine Seite eingefügt und diese speziell formatiert;
Es passt sich dann eben nur der Rahmenbreite an, aber ich möchte insbesondere auch die Höhe beschränken. Und das scheint nur mit einem Rahmen eben nicht zu funktionieren. Oder muss ich dafür beim Rahmen-Format noch irgendwelche Einstellungen vornehmen, die verhindern, dass die Grafik unten über den Rand hinaus schauen kann?
Edit
Trotzdem Danke für den Hinweis. So lässt sich ein zweiter Workaround realisieren:
Rahmen in der Grösse fest formatieren, Grafikvorlage bearbeiten auf "kein Umlauf", horizontal mittig und vertikal mittig. Dann das Bild im Rahmen einfügen und von Hand verkleinern "bis es passt". Ist ein bisschen weniger Aufwand als das hin- und her-kopieren der Bilder im Dokument.
Edit
