Seitenzahlen Inhaltsverzeichnis und Formatierung
Re: Seitenzahlen Inhaltsverzeichnis und Formatierung
Also im Klartext heiß das, wie schaffe ich es, dass Titelseite und Inhaltsverzeichnis nicht nummeriert sind, die Seitennummerierung nach dem Inhaltsverzeichnis erst beginnt und dies dann auch bei Aktualisierung des Inhaltsverzeichnis erhalten bleibt?
Danke für "geduldige" Antworten
Für welchen Tipp bedankst du dich?Heureka hat geschrieben:danke für den Tip.
Da wir nicht wissen können, wie du tatsächlich vorgegangen bist, bleibt es zumindest unklar.Heureka hat geschrieben:Nun ist die Titelseite natürlich nicht nummeriert.
Intern werden die Seiten des Inhaltsverzeichnisses natürlich immer gezählt. Schau dazu mal auf die Statuszeile unten links. Aber was gezählt wird, muss doch nicht angezeigt werden. Folglich: Die Verzeichnisseiten dürfen deshalb auch keinen Feldbefehl für die Seitennummer in der Fußzeile haben. Wahrscheinlich brauchen sie noch nicht einmal eine Fußzeile. Deshalb musst du für die Verzeichnisseiten eine eigene Seitenvorlage verwenden.Heureka hat geschrieben:Anschließend läuft die Nummerierung auf den Seiten des Inhaltsverzeichnisses bis 3 hoch und beginnt danach neu.
Rezept: Für die Titelseite hast du die Seitenvorlage "Erste Seite" verwendet und entsprechend (ohne Wiederholungszeilen) formatiert.
Erklärung sicherheitshalber: Der Cursor steht auf der 1. Seite. In der Statuszeile steht im 3. Feld von links "Standard" (oder auch der Name einer anderen Seitenvorlage). Hier klickst du mit der rechten Maustaste drauf und wählst "Erste Seite". Damit wird diese Seitenvorlage aber auch für alle nachfolgenden Seiten gültig.
Ab der 2. Seite möchtest du aber eine eigene Seitenvorlage für die Verzeichnisse. Dafür setzt du den Cursor ans Ende des letzten Absatzes der 1. Seite, öffnest das Kontextmenü und klickst dort auf "Absatz". In dem sich öffenden Formatierungsfenster klickst du auf den Reiter: "Textfluss". Eintrag: Umbrüche (aktivieren) - Mit Seitenvorlage - dann mit dem Pfeil das Fensterchen aufklappen und "Verzeichnis" auswählen.
Genau so verfährst du mit der ersten Seite nach dem Verzeichnis. Diesmal stellst du den Cursor in den 1. Absatz der Seite, öffnest über das Kontextmenü die Formatierung des Absatzes und wählst dort den Seitenumbruch mit der Seitenvorlage "Standard" aus. Wenn diese Seite im IHV als Seite 1 aufgeführt werden sollte, gibst du hier auch die Seitennummer 1 ein. Wenn durchgezählt werden soll, steht dafür die Null.
Danke Rocko,
das scheint funktioniert zu haben.
Die Geschichte mit den Umbrüchen habe ich verstanden. Nach zweimaliger Wiederholung des letzten Schrittes hat dann auch das IHVZ die neue Nummerierung geschluckt.
Für den Tip habe ich mich natürlich zunächst bedankt, bevor ich die Restprobleme geschildert habe. Reine Höflichkeit und kein Zynismus.
Noch eine andere kleine Frage. Ich weiß nicht, welches ein korrektes Schlagwort für die Problemsuche sein könnte.
Und zwar bleiben auf einigen Seiten ca. 1-zeilige Absände am Ende der Seite (über der Fußzeile) frei. Der text läuft dann auf der folgenden Seite normal weiter. Dies ist nicht auf allen Seiten der Fall und ich habe darauf geachtet, dass der geschriebene Text als der von mir definierte "Textkörper" formatiert ist.
Zur Verdeutlichung habe ich auch hiervon ein Bild eingefügt.
- Seite vollschreiben.PNG (10.91 KiB) 3865 mal betrachtet
Ach ja, muss man für so etwas einen neuen Thread aufmachen?
Ganz einfach; nicht bei jeder Seite ist noch Platz für die letzte Zeile. Oft fehlen nur Hunderstel Millimeter. Vorschlag: Ändere das Maß des unteren Seitenrands.Heureka hat geschrieben:Und zwar bleiben auf einigen Seiten ca. 1-zeilige Absände am Ende der Seite (über der Fußzeile) frei. Der text läuft dann auf der folgenden Seite normal weiter.
Alles klar,
dann ist´s in Ordnung und alles kann bleiben, wie es ist. Dachte das sei auch eine unintendierte und nicht erkannte Kollision zweier Formatierungen oder so.
Danke für deine schnelle Antwort
