Nachdem ich mich jetzt ca. 1 Tag mit der Fehlinterpreatation von rechte und linke Seite rumgeschlagen habe, weil ich "gespiegelt" anders interpretiere und daher nicht als das verstanden habe, als es ist, habe ich mein Problem in Hinsicht des Rechts/Links Seitenaufbaus gelöst. Doch was ich bei dem anderen vorgehen gut hinbekommen habe, weiß ich nicht, wie ich das nun bei "gespiegelt" hinbekomme. Nämlich das ausrichten bei eben den beiden unterschiedlichen Seiten. Dabei möchte ich Seitenzahl und ein kleines Logo jeweils am Außenrand in der Kopf- bzw. Fußzeile anbringen. Habe da aber keinen blassen Schimmer, wie.
Auch das dieses mit Seite 2 (also links, da rechts - erste Seite - ja vom Titelbild belegt ist) beginnt, weiß ich noch nicht wie ich das hin bekomme. Bevor ich eine Beispielseite hochlade, hoffe ich, das mir jemand mit einem "Aha"-Tipp helfen kann.
Unterschiedlicher Seitenzahlausrichung gespiegelter Seite
Re: Unterschiedlicher Seitenzahlausrichung gespiegelter Seit
Kopf- und Fußzeilen werden in der Seitenvorlage eingerichtet. Wenn du hier die Funktion "Inhalt links/rechts gleich" deaktivierst, kannst du die gespiegelten Wiederholungszeilen getrennt voneinander gestalten. Dazu einfach zwei gespiegelte Seiten auf dem Monitor nebenander anzeigen ...Ingmar hat geschrieben:das ausrichten bei eben den beiden unterschiedlichen Seiten. Dabei möchte ich Seitenzahl und ein kleines Logo jeweils am Außenrand in der Kopf- bzw. Fußzeile anbringen.
Für die 1. Seite brauchst du eine eigene Seitenvorlage.Ingmar hat geschrieben:Auch das dieses mit Seite 2 (also links, da rechts - erste Seite - ja vom Titelbild belegt ist) beginnt, weiß ich noch nicht wie ich das hin bekomme.
Übrigens kannst du einiges über Seitenvorlagen auch in der unten verlinkten FAQ nachlesen.
Erstmal vielen großen danke für die schnelle Antwort.
Die Seiten haben korrekt (zumindest soweit ich das bisher sehe) funktioniert. Ich hatte die Angaben "Innen" und "Außen" vertauscht.
Im Grunde waren meine Probleme auf 2 Sachen zurück zu führen.
1. Vertauschte Seitenrandangaben
2. Den Eintrag mit "Rechts/Links gleich" liegt logisch auf der Hand. Aber wie war das mit dem Wald und den Bäumen?
Das hatte ich. Nachdem ich aber den ersten Punkt (Kopfzeile) geändert habe (was super und direkt funktioniert hat), bin ich auch über ein Denkfehler bzw. über ein Eintragfehler gestolpert.Rocko hat geschrieben:Für die 1. Seite brauchst du eine eigene Seitenvorlage.
Bisher habe ich weder bei den Tutorial (das mir aber anders schon in der Sache geholfen hat), noch eine Suche hier was passendes angeboten hat, mußte ich aus resignation leider dieser (wahrscheinlich für die meisten) "einfache" Frage stellen. Sonst wäre ich nicht weiter gekommen.Rocko hat geschrieben:Übrigens kannst du einiges über Seitenvorlagen auch in der unten verlinkten FAQ nachlesen.
