ich erstelle gerade ein Dokument in Tabellenform.
In einer Zelle möchte ich gerne Aufzählungszeichen/Bullet-Points verwenden.
Dieser Vorgang soll sich in mehreren Zellen wiederholen. Leider gelingt es mir nicht, die Formatierungen in den Zellen anzugleichen, sprich die Abstände variieren stets. Ich habe es mit Format Paintbrusch und mit verschiedenen Stilen versucht. Leider erfolglos.
Wie kann ich das Format von Bullet-Points in einer Zelle aktiv kontrollieren und effektiv auf weitere Zellen übertragen?
Danke für Infos,
Blumenschein
Bullet-Points in Tabellen
Re: Bullet-Points in Tabellen
Lade eine Beispieldatei hoch. Dann kann man wenigstens das nachvollziehen.
Sicherung im paintbrush-Stil ? Was ist das?
Blumenschein
vielen Dank,
anbei eine Beispieldatei.
Blumenschein
vielen Dank,
Blumenschein
Habe Deine Datei überarbeitet:
1. Dem kritischen Bereich mit Strg+M die direkte Formatierung genommen!
2. Für die Liste mit Bullets eine eigene Formatvorlage erzeugt, die Du beliebig überarbeiten darfst, indem Du mit F11 alle Formatvorlagen anzeigst (oder abstellst) und dann den 5, ganz rechten Tab anwählst und dann für die markierte Liste eine Vorlage zuweist oder mit re Maustaste (beliebig) änderst
4. Dann habe ich die fette Formatierung für die einzelnen Stationen des Werdegangs wieder "hart" erzeugt. Das ginge auch mit eine Formatvorlage für Zeichen, nur der Aufwand lohnt sich nicht.
- writer - Liste mit gefluchteten Bullets.odt
- (19.78 KiB) 269-mal heruntergeladen
