Text auf eine Seite anpassen
Re: Text auf eine Seite anpassen
Beitrag von miesepeter » Mi 25. Feb 2015, 16:43
Neuling hat geschrieben:Aufgrund meiner erfolglosen Suche und euren Antworten werde ich es als "derzeit nicht möglich" weitergeben :)
Widerspruch... es gibt schon einen Workaround und eine interessante Extension...
Also ich habe gelegentlich mal Schriftstücke, die ich gerne in eine Seite einpassen möchte, aber zu groß werden. Ich vergrößere die Seitenränder dann proportional so weit, dass alles in eine Seite passt und exportiere dann nach PDF. Dort kann der Ausdruck dann über den PDF-Reader auf DIN A4 herunterskaliert werden. Das ist so ähnlich wie in Calc, aber du hast dann natürlich 2 Dokumente und umständlicher. Falls bei dir "gelegentlich mal" auch zutrifft, wäre das doch eine Option?! Beispiel siehe hier (Dokument angelegt in A3, Ausdruck für A4): http://de.openoffice.info/download/file.php?id=7887
Dann gibt es noch die Extension paraDTP. Mit dieser kannst du sehr viele Schriftformatierungen vornehmen, so dass "überzähliger Text" in vorhandenes A4-Format eingepasst wird. Download: http://extensions.services.openoffice.o ... s-oowriter
Neuling
Beitrag von Neuling » Do 26. Feb 2015, 07:32
Hallo miesepeter,
vielen Dank für deine Antwort.
Also doch nicht so hoffnungslos :)
Das mit dem pdf ist sicher etwas umständlicher, aber auf diese Idee wäre ich nicht gekommen.
"Gelegentlich" trifft bei mir absolut zu. Hab es bis jetzt noch nie benötigt und bin doch schon einige Jahre im Unternehmen....
Das Extension paraDTP werde ich mir in Ruhe mal anschauen. Vielen Dank für den Hinweis!
Liebe Grüße!
Petra
lessger
Beitrag von lessger » Do 26. Feb 2015, 08:17
Hallo Petra,
den Umweg über PDF mußt Du nicht gehen, wenn Dein Druckertreiber verkleinern kann (siehe meinen Post).
Grüße
Gerhard
