Absatz formatiert sich selbständig
Guten Tag Forum,
habe mit der Absatzformatierung in Libreoffice Writer folgendes Problem.
Ich schreibe einen Text mit der Formatvorlage Textkörper. Am Ende des Absatzes gebe ich Enter ein. Der folgende Absatz hat dann die Formatvorlage Textkörper, der vorige Absatz wird bei Entereingabe automatisch mit der Formatvorlage Textkörper-Einzug formatiert. Somit muss ich jeden geschriebenen Absatz nochmals mit der Formatvorlage Textkörper nachformatieren.
Habe schon alles durchsucht und nichts gefunden. Die Folgevorlage in Textkörper ist Textkörper, eine automatische nachträgliche Formatierung des darüberliegenden Absatzes konnte ich nicht finden, um den Missstand abzustellen. Strg+M hat auch nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee wie ich diese nervige automatische Formatänderung abstellen kann.
Vielen Dank im voraus
Wordspace
Wordspace
Re: Absatz formatiert sich selbständig
Mit welcher Vorlage ist denn die Absatzvorlage verknüpft (dritte Optionszeile)?
Die dritte Zeile ist mit "Standard" definiert.
nikki hat geschrieben:Ohne Beispieldokument, das Du hier hochladen kannst, wäre dies eine Ratespiel.Wordspace hat geschrieben:Hat jemand eine Idee wie ich diese nervige automatische Formatänderung abstellen kann.
- Absatzformatierung.odt
- habe den Upload gefunden. Hier der Dateiausschnitt.
- (26.81 KiB) 118-mal heruntergeladen
Hallo Nikki,nikki hat geschrieben:Hallo Wordspace,
die Absätze 1 bis 3 sind mit der Absatzvorlage Textkörper Einzug formatiert, die Folgevorlage ist Textkörper
Der Absatz 4 ist dagegen mit der Absatzvorlage Textkörper formatiert und es wurde ein Einzug der 1. Zeile von 0,50 cm hinzugefügt, die Folgevorlage ist Textkörper. Außerdem wurde in dieser Absatzvorlage die Option Automatisch aktualisieren aktiviert. Dies bedeutet, dass die Absatzvorlage mit jeder direkten Formatierung aktualisert wird. Die Formatierung aller übrigen Absätze im Dokument, die ebenfalls auf dieser Formatvorlage beruhen, wird dann automatisch angepasst.
Hilft Dir das weiter ?
wenn ich Absatz 1 mit Strg+0 als Textkörper formatiere, dann am Absatzende Enter drücke, wird Absatz 2 als Textkörper formatiert, gleichzeitig aber Absatz 1 als Textkörper Einzug formatiert.
Selbst wenn ich ein neues Dokument erstelle, ohne eigene Formatierung, tritt dieser Missstand auf. Trotzdemnikki hat geschrieben:Tut mir Leid, mit der Programmversion, die ich einsetze, kann ich das nicht nachvollziehen. Es funktioniert erwartungsgemäß.Wordspace hat geschrieben:wenn ich Absatz 1 mit Strg+0 als Textkörper formatiere, dann am Absatzende Enter drücke, wird Absatz 2 als Textkörper formatiert, gleichzeitig aber Absatz 1 als Textkörper Einzug formatiert.
Herzlichen Dank für den Versuch der Hilfe.
Du beschreibst die Reihenfolge der Funktionen nicht exakt! Denn folgendes passiert tatsächlich:Wordspace hat geschrieben:wenn ich Absatz 1 mit Strg+0 als Textkörper formatiere, dann am Absatzende Enter drücke, wird Absatz 2 als Textkörper formatiert, gleichzeitig aber Absatz 1 als Textkörper Einzug formatiert.
Wenn "ich" Absatz 1 mit Strg+0 als Textkörper formatiere, hat dieser Absatz bereits einen Einzug der 1. Zeile von 0,50 cm. Als Folgeabsatz wird wiederum Textkörper aufgerufen. Wenn diesem 2. Absatz dann Textkörper Einzug zugewiesen wird, ist der Einzug für die 1. Zeile auf 0,70cm eingestellt. Der Folgeabsatz nach Enter wird wieder mit Textkörper formatiert.
Soweit entspricht also alles den eingestellten Vorgaben.
Lösung: Ändere den Einzug der Absatzvorlage "Textkörper" auf 0,00 cm.
Lösung: Ändere den Einzug der Absatzvorlage "Textkörper" auf 0,00 cm.[/quote]
Hallo Nikki,
danke für Deine Mühe. Jetzt klappt es so wie es soll.
Hallo Nikki,
Oh, sorry, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Version 4.4.1.2nikki hat geschrieben:Ich dachte, Du hättest den Wink mit dem Zaunpfahl bezüglich der Programmversion verstanden. Kein Mensch außer Dir weiß, bei welcher Programmversion das Phänomen auftritt.Wordspace hat geschrieben:Selbst wenn ich ein neues Dokument erstelle, ohne eigene Formatierung, tritt dieser Missstand auf.
Du kannst die Programmversion unter Hilfe/Info zu LibreOffice ablesen.
