Formatierungsfehler?
karatekid
Beitrag von karatekid » Mo 4. Mai 2015, 12:04
Hallo liebes Forum,
stehe schon seit einiger Zeit mit folgendem Problem auf dem Schlauch und
komme einfach nicht weiter.
Ausgangsdokument war xx.doc, wurde von mir in xx.odt convertiert und
danch (auf deutsch) übersetzt, jetzt habe ich nur kurz vor dem Ausdrucken
erst gemerkt, dass das Ursprungsfomat nicht A4 sondern Benutzerdefiniert
14x21 cm ist...
Das Ändern über FORMAT -> SEITE -> A4 funktioniert zwar, jedoch haben die
so umgewandelten Seiten oben, und unten jetzt einen Bereich wo ich nicht
bearbeiten kann. Würde das gerne ändern.Was ist da noch falsch ingestellt?
Danke im Vorraus
formatierung.odt
ein paar Beispiel-Seiten wo das Problem auftritt
(23.23 KiB) 97-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von karatekid am Mo 4. Mai 2015, 14:24, insgesamt 2-mal geändert.
Rocko
Re: Formatierungsfehler?
Beitrag von Rocko » Mo 4. Mai 2015, 12:48
karatekid hat geschrieben:Das Ändern über FORMAT -> SEITE -> A4 funktioniert zwar, jedoch haben die
bearbeiten kann.
Du musst einfach dort, wo das Seitenformat eingestellt wird, deinen Blick etwas tiefer senken. Dann findest du auch die Einstellung für die Seitenränder.
karatekid
Beitrag von karatekid » Mo 4. Mai 2015, 13:17
Rocko hat geschrieben:
bearbeiten kann.
Nein, ist leider nicht das Problem die stehen richtig auf 1/1,5cm
Rocko
Beitrag von Rocko » Mo 4. Mai 2015, 14:05
karatekid hat geschrieben:Nein, ist leider nicht das Problem die stehen richtig auf 1/1,5cm
Dann solltest du eine Beispieldatei hochladen; denn aus deiner Antwort kann ich nichts Problemlösendes ableiten.
karatekid
Beitrag von karatekid » Mo 4. Mai 2015, 14:26
Habe alles um Screnshot+ Beispiel-Datei ergänzt
lg
Hazel
Beitrag von Hazel » Mo 4. Mai 2015, 14:39
Hallo karatekid
Probiere doch mal:
Format | Seite... | Textraster: Raster: (x) Kein Raster
Vielleicht sieht die Welt dann ganz anders aus...
Viel Glück
Hazel
karatekid
Beitrag von karatekid » Mo 4. Mai 2015, 15:26
Hazel hat geschrieben:Hallo karatekid
Probiere doch mal:
Viel Glück
Hazel
Hallo, ich finde dort kein Seitenraster :/
Ich habe zum umwandeln die Vorlage "Standard" benutzt
Eine Beispieldatei mit dem Problem habe ich ganz oben angefügt.
lg
Hazel
Beitrag von Hazel » Mo 4. Mai 2015, 15:38
karatekid hat geschrieben:Hallo, ich finde dort kein Seitenraster :/
Ich sagte "Textraster", das ist die TabCard ganz rechts - jedenfalls bei meiner LibO-4.3.6.2.
karatekid hat geschrieben:Eine Beispieldatei mit dem Problem habe ich ganz oben angefügt.
Ja, exakt mit dieser Datei habe ich experimentiert und die besagten Erkenntnisse gewonnen.
Viel Glück
Hazel
Rocko
Beitrag von Rocko » Mo 4. Mai 2015, 15:44
karatekid hat geschrieben:Habe alles um Screnshot+ Beispiel-Datei ergänzt
Die Datei zeigt, dass die Seitenvorlage "Standard" korrupt geworden ist und durch keine Einstellungsvarianten mehr auf den rechten Weg gebracht werden kann. Einfachster Rat: Erzeuge eine neue Standardseite mit geändertem Namen ("Standard neu") und ersetze mit Hilfe der Statuszeile die falsch formatierten Seiten.
Hilfreich könnte auch diese Maßnahme sein:
Benenne testweise das Benutzerverzeichnis um:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 31#p206070
karatekid
Beitrag von karatekid » Mo 4. Mai 2015, 15:59
Danke für die verschiedenen Lösungsvorschläge!
Ich bin jetzt zumindest so auf eine brauchbare Lösung gekommen:
Das ganze Dokument mit strg-A + strg-C ausgewählt
und in ein neues/leeres Dokument mit strg-V eingefügt....
scheint soweit zumindest sich jetzt normal zu verhalten.
thx
