Fehler beim Seirenbrief
awo-geldern
Beitrag von awo-geldern » Mi 13. Mai 2015, 12:50
beim Vorbereiten eines Serienbriefes stürzt das Programm ab.
(Fehlermeldung im Anhang)
Bis zur Eingabe des Adressblockes ist alles okay, aber
sobald die Frage nach der persönlichen Anrede kommt,
schmiert die Anwendung ab.
Ich benutze die Version 4.4.3.2
Kann mir jemand weiterhelfen?
AWO-Geldern
Fehler.odt
(16.86 KiB) 88-mal heruntergeladen
awo-geldern
Re: Fehler beim Seirenbrief
Beitrag von awo-geldern » Mo 18. Mai 2015, 10:05
Ja, das Problem tritt auch bei einem neuen Dokument auf.
Der Fehler trat auch auf meinem privaten Rechner auf.
Als Quelle wird eine Excel-Datei genutzt, die allerdings
mit MS-Excel erzeugt wurde. (Export aus einer Vereinsdatenbank [mit Access erstellt]; der Export
ist nur mit MS-Excel möglich.)
Werde mal versuchen, die Excel-Tabelle im ODS-Format zu speichern
und dann den Vorgang wiederholen.
Melde mich mit dem Ergebnis wieder.
AWO-Geldern
awo-geldern
Beitrag von awo-geldern » Mo 18. Mai 2015, 10:17
So, der Fehler tritt auch hier auf.
Die Excel-Tabelle als ods gespeichert, das Dokument
liegt im Doc-Format vor.
Gerade habe ich es mal mit einem Odt-Format versucht,
da startet der Assistent noch nicht mal. (Keine Rückmeldung)
Ich habe den Serienbrief nun mit Word 2003 erstellt
und keinerlei Probleme gehabt.
Vielleicht weiß jemand eine Lösung.
AWO-Geldern
awo-geldern
Beitrag von awo-geldern » Mi 20. Mai 2015, 16:40
Vielen Dank, nikki,
werde es mal auf die beschriebene Art versuchen.
Der zu erstellende Serienbrief ist in der Zwischenzeit schon raus,
sodass ich mir mit dem Experimentieren Zeit lassen kann.
Im Übrigen danke für die Tipps!
Viele Grüße und Frohe Pfingsten.
AWO-Geldern
