ich habe 2 Dokumente angehängt.
Im odf habe ich ein Inhaltverzeichnis erstellt. Sieht soweit sehr gut aus.
Wenn ich das Dokument als pdf exportiere, gibt es 2 Probleme:
1. Die Zeitenzahlen sind weg
2. Das Inhaltsverzeichnis ist im PDF nicht klickbar
Hat jemand einen Idee ?
P.S.: ich habe nur die Inhalte aus dem odf gelöscht, deshalb gibt es viele leere Seiten.
Version: 4.3.5.2
Merci
PDF Export Inhaltsverzeichnis Seitenzahlen weg
- TestInhaltsV.pdf
- (41.64 KiB) 267-mal heruntergeladen
- TestInhaltsV.odt
- (34.96 KiB) 254-mal heruntergeladen
Re: PDF Export Inhaltsverzeichnis Seitenzahlen weg
Die wenigen Seiten, die im .odt Seitenzahlen tragen, sind doch auch im .pdf enthalten!
Hallo, vielen Dank für das Feedback.
Ich habe mal 2 Screenshots gemacht, wie das bei mir aussieht. 1x mit Foxit, 1 x Acrobat.
In beiden Ansichten sind die SeitenZahlen im Inhaltsverzeichnis nicht zu sehen. Sieht das bei Dir anders aus ?
- InhaltsVPdfAdobe.jpg (496.91 KiB) 4216 mal betrachtet
mastercartman
ich habe mit LibreOffice 4.4 und Windows 8.1 das selbe Problem. Hast du schon eine Lösung gefunden?
EricE,
Dein odt hat mir keine Ruhe gelassen. Irgendwie ist da mit dem Inhaltsverzeichnis der Wurm drin, weiß nicht ob es sich vielleicht um eine importierte Word-Datei handelt !?
Um die links hinzukriegen, blieb mir nichts anderes übrig, als das Verzeichnis zu löschen und nochmal zu kreieren. Mußte dann nur einen Tabstopp nach der kapitelnummer im "edit index" dialog hinzufügen.
Damit Seitenzahlen funktionieren darf die Absatzvorlage im Inhaltsverzeichnis keinen Einzug nach dem Absatz-Text haben. Hier waren so 1,50 cm eingestellt.
Das bedeutet aber, dass Du lange Überschriften im Inhaltsverzeichnis eventuel manuell umbrechen musst. (shift+return)
Schau mal ob die angehängte Datei bei Dir funktioniert.
- TestInhaltsV.odt
- (33.71 KiB) 250-mal heruntergeladen
