Unerklärliche Abstände
thelen1
Beitrag von thelen1 » Sa 20. Jun 2015, 21:45
Guten Abend liebe Community,
ich sitze aktuell vor meiner Studienarbeit und befinde mich nun im Endspurt, was vor allem bedeutet, formatieren, formatieren und nochmal formatieren :roll:.
Ich habe mich bereits in einige Artikel zur Formatierung eingelesen und nutze daher vor allem die Formatvorlagen in LibreOffice, jedoch habe ich an einigen stellen im Text unerklärliche Abstände, diese sich nicht entfernen lassen.
Dazu hier ein Paar Screenshots:
Für Tipps wäre ich sehr dankbar :)
Helga
Re: Unerklärliche Abstände
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 20. Jun 2015, 22:34
Der erste betrifft eine ungewollte Einrückung? Ich habe auch Probleme bei einer Liste (die war davor) nachträglich eine normale Zeile einfügen zu wollen. Ich mach das, indem ich an Ende Listen eine normale Zeile mit dem Text erzeuge und hernach die dann schneide und oben an richtiger Position einfüge. Sicher gibt es einen Befehl zum Zurücksetzen, nur habe ich den auch nie parat und die "Leiste" hat da keinen Button dafür.
Den zwieten Fall kann ich nicht verstehen. Wenn Du beide, die "Überschrift" und den nachfolgenden Text mit derselben Vorlage erzeugt hast, dann liegt es in dieser Vorlage. Da mußt Du dort mit den Parametern spielen.
Übrigens sind verkürzte (anonymisierte) Beispieldateien besser als kommentierte Screenshots. da können alle mitsuchen.
Rocko
Beitrag von Rocko » So 21. Jun 2015, 10:32
Pit Zyclade hat geschrieben:Ich habe auch Probleme bei einer Liste (die war davor) nachträglich eine normale Zeile einfügen zu wollen.
Wenn es eine Zeile mit der gleichen Absatzvorlage sein soll, ist das überhaupt kein Problem. Du musst nur zweimal nacheinander Enter drücken.
Beitrag von miesepeter » So 21. Jun 2015, 10:35
Pfeil 2 bezieht sich auf Absatzabstände. Entweder Absatz (Menü Format...) direkt ändern (Abstände...), oder , wenn du mit Vorlagen arbeitest, die dazugehörende Vorlage ändern (Vorlagenexplorer aufrufen mit F11).
PS: Beispieldatei wäre in deinem Fall viel, viel aussagekräftiger, siehe Pit weiter oben!
Rocko
Beitrag von Rocko » So 21. Jun 2015, 10:39
thelen1 hat geschrieben:Für Tipps wäre ich sehr dankbar
Tipps alleine basieren auf der Glaskugeltheorie und bringen nur in den seltensten Fällen den Durchblick. In deinem Fall kann man dein Vorgehen nur erahnen. Welcher Tipp könnte dann zielführend sein?
Erstelle eine kleine Beispieldatei und baue dort das Problem ein. Wenn du dann noch beschreibst, wie genau der Text formatiert sein, sollte dir ruckzuck geholfen werden können.
thelen1
Beitrag von thelen1 » So 21. Jun 2015, 11:24
Vielen Dank für die Antworten :) Ich konnte die Probleme mittlerweile selber lösen, Eindrücke waren das Stichwort was mir gefehlt hat, danach konnte mir Google ganz schnell weiterhelfen.
Tab + Shift brachte bei den Aufzählungen direkt ein Erfolg. Bei dem 2ten Problem dachte LibreOffice der Text gehört zu einer Aufzählung, entsprechend einfach auf das Symbol der Aufzählung drücken und gut ist :)
Nochmals vielen Dank für die Antworten
Helga
