Inhaltsverzeichnis - Seitenzahl nach PDF-Export abgeschnitten
ich habe ein Problem mit meinem Inhaltsverzeichnis. Dieses habe ich erstellt via Einfügen->Verzeichnisse->Verzeichnisse. Dies funktioniert auch ganz wunderbar. Leider sind die Seitenzahlen nach einem PDF-Export seit kurzem verschwunden. Dies hat zuvor funktioniert. Wenn ich den Seitenrand manuell kleiner stelle, das Verzeichnis aktualisiere und den Seitenrand wieder erhöhe, sehe ich alles in der PDF. Ich muss also etwas verstellt haben. Leider habe ich keine Ahnung, was.
Hat einer eine Idee?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Inhaltsverzeichnis - Seitenzahl nach PDF-Export abgeschnitten
Hallo writex
Vermutlich ist das nicht die ganze Geschichte. Bitte beschreibe daher nochmals, und zwar genauer, worin das Problem liegt.
Grüße
Hazel
Das liest sich irgendwie so, als hättest du das geschilderte Problem, durch ein wenig Herumspielen an den Seitenrändern, bereits gelöst.writex hat geschrieben:Wenn ich den Seitenrand manuell kleiner stelle, das Verzeichnis aktualisiere und den Seitenrand wieder erhöhe, sehe ich alles in der PDF.
Das klingt wie eine Anfrage an die vielzitierte Kristallkugel. Abhilfe: siehe oben.writex hat geschrieben:Ich muss also etwas verstellt haben. Leider habe ich keine Ahnung, was. Hat einer eine Idee?
Grüße
Hazel
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte vermutet, dass meine Beschreibung unzureichend ist, daher nun etwas genauer:
Ich habe ein Inhaltsverzeichnis, wie vorher beschrieben, erstellt. Dieses wertet alle Überschriften des Dokuments bis Ebene 10 aus. Im Verzeichnis wird dann jeder Überschrift eine Seitenzahl zugeordnet, getrennt durch Punkte.
Beispiel:
Im ODT-Format funktioniert das ganze wunderbar. Exportiere ich das Dokument jedoch als PDF, ist die Seitenzahl augenscheinlich abgeschnitten und ich sehe etwas wie:
Dieses Problem besteht erst seit einiger Zeit - zuvor hat es ganz sicher funktioniert. Ich habe das Problem auch nur bei meiner Dokumenten-Vorlage. Diese will ich jedoch nicht neu aufbauen, da sehr aufwendig. In neuen Dokumenten besteht das Problem nicht, weswegen es an einer Einstellung im betroffenen Dokument liegen muss.
In der Tat, das manuelle Ändern des Seitenrandes löst das Problem, wenn auch nur provisorisch. Ich finde es unbefriedigend, dass ich diese Schritte machen muss, obwohl ich weiss, dass es auch anders funktioniert.
Ich hoffe, das ist nun genau genug.
Beispiel:
1. Überschrift.................1
2. Überschrift.................2Im ODT-Format funktioniert das ganze wunderbar. Exportiere ich das Dokument jedoch als PDF, ist die Seitenzahl augenscheinlich abgeschnitten und ich sehe etwas wie:
2. Überschrift.................Dieses Problem besteht erst seit einiger Zeit - zuvor hat es ganz sicher funktioniert. Ich habe das Problem auch nur bei meiner Dokumenten-Vorlage. Diese will ich jedoch nicht neu aufbauen, da sehr aufwendig. In neuen Dokumenten besteht das Problem nicht, weswegen es an einer Einstellung im betroffenen Dokument liegen muss.
hast du überprüft, ob du in der Seitenvorlage des Verzeichnisses
Seitenränder so verändern kannst, dass du ein befriedigendes Resultat bekommst?
(statt das manuell zu tun)
kannst du in der Vorlage diese Änderung ggf. rückgängig machen.
Nicht neu aufbauen. Nur Seitenränder ändern. Nach dem pdf-Exportdas Problem auch nur bei meiner Dokumenten-Vorlage.
Hallo writex
Tut mit leid, dass ich immer nur mit Rückfragen daherkomme, aber ich kann das Problem immer noch nicht eingrenzen.
In der Sprache der Mathematiker: Ist diese Dokumentenvorlage notwendige oder hinreichende Voraussetzung für das Verschwinden der Seitennummern?
Du siehst, ich möchte mit meiner Fragerei darauf hinaus, ob der Seitennummernverlust mit dem Dokumentenalter oder mit jener Dokumentenvorlage korreliert ist.
Grüße aus Franken
Hazel
Passiert dies allein nach PDF-Export? Oder kannst du den Effekt in der Seitenansicht ebenfalls beobachten?writex hat geschrieben:Exportiere ich das Dokument jedoch als PDF, ist die Seitenzahl augenscheinlich abgeschnitten.
Heißt das, dass in allen Dokumente, die auf dieser Dokumentenvorlage aufbauen, die Seitennummern im Inhaltsverzeichnis (unter den beschriebenen Umständen) verloren gehen?writex hat geschrieben:Ich habe das Problem auch nur bei meiner Dokumenten-Vorlage.
Egal, ob diese neuen Dokumente aus besagter Dokumentenvorlage stammen oder nicht?writex hat geschrieben:In neuen Dokumenten besteht das Problem nicht,
Bist du in der Zwischenzeit auf eine neue LibO-Version (welche?) gegangen, oder hast du Fonts installiert oder deinstalliert?writex hat geschrieben:Dieses Problem besteht erst seit einiger Zeit - zuvor hat es ganz sicher funktioniert.
Verwendest du eine eigene Seitenvorlage für das Einbringen deines Inhaltsverzeichnisses? Davon war bisher nicht die Rede.swolf hat geschrieben:hast du überprüft, ob du in der Seitenvorlage des Verzeichnisses Seitenränder so verändern kannst,
Grüße aus Franken
Hazel
aktuell habe ich links 3cm, rechts 3,5cm. Setze ich manuell beides auf 2cm und exportiere dann direkt, sehe ich in der PDF die Seitenzahlen.swolf hat geschrieben:hast du überprüft, ob du in der Seitenvorlage des Verzeichnisses
(statt das manuell zu tun)Nicht neu aufbauen. Nur Seitenränder ändern. Nach dem pdf-Exportdas Problem auch nur bei meiner Dokumenten-Vorlage.
Aktualisiere ich allerdings das Verzeichnis (Rechtsklick->aktualisieren) und exportiere dann, dann sehe ich keine Seitenzahlen mehr.
Seitenzahlen sind NUR im PDF abgeschnitten. In der ODT sehe ich stets alle Seitennummern.Hazel hat geschrieben:Hallo writex
Tut mit leid, dass ich immer nur mit Rückfragen daherkomme, aber ich kann das Problem immer noch nicht eingrenzen.Passiert dies allein nach PDF-Export? Oder kannst du den Effekt in der Seitenansicht ebenfalls beobachten?writex hat geschrieben:Exportiere ich das Dokument jedoch als PDF, ist die Seitenzahl augenscheinlich abgeschnitten.
Sehr richtig, das stimmt. Alles. was mittels strg+n erstellt wird, sprich frisch ist, ist in Ordnung.Hazel hat geschrieben:Heißt das, dass in allen Dokumente, die auf dieser Dokumentenvorlage aufbauen, die Seitennummern im Inhaltsverzeichnis (unter den beschriebenen Umständen) verloren gehen?writex hat geschrieben:Ich habe das Problem auch nur bei meiner Dokumenten-Vorlage.
Ja, scheinbar!In der Sprache der Mathematiker: Ist diese Dokumentenvorlage notwendige oder hinreichende Voraussetzung für das Verschwinden der Seitennummern?
Siehe oben.Hazel hat geschrieben:Egal, ob diese neuen Dokumente aus besagter Dokumentenvorlage stammen oder nicht?writex hat geschrieben:In neuen Dokumenten besteht das Problem nicht,
Ich habe keine Fonts installiert. Ich aktualisiere regelmäßig LibO. Genaueres kann ich hier nicht sagen.Du siehst, ich möchte mit meiner Fragerei darauf hinaus, ob der Seitennummernverlust mit dem Dokumentenalter oder mit jener Dokumentenvorlage korreliert ist.
Entschuldige! Ich nutze für jeden Bereich (Erste Seite, Verzeichnis, Kapitel 1, Kapitel 2, Literaturverzeichnis etc.) eine eigene Vorlage. Alle Vorlagen sind sehr ähnlich. Alle Vorlagen sind mittels eines Seitenumbruches voneinander getrennt.Hazel hat geschrieben:Verwendest du eine eigene Seitenvorlage für das Einbringen deines Inhaltsverzeichnisses? Davon war bisher nicht die Rede.swolf hat geschrieben:hast du überprüft, ob du in der Seitenvorlage des Verzeichnisses Seitenränder so verändern kannst,
Grüße aus Franken
Hazel
Ich sagte, dass ich LibO regelmäßig aktualisiere. Dies war nicht präzise genug: Version:nikki hat geschrieben:Hallo writex,
Du arbeitest mit einer Programmversion die außer Dir Keiner kennt. Somit kann Dein Problem Niemand nachstellen.
Teile diese mal mit. Du kannst die Programmversion ablesen unter Hilfe/Info zu LibreOffice.
Ferner sollte man wissen, welche PDF-Exportmöglichkeit Du benutzt (Exportieren als PDF, Direktes Exportieren als PDF).
Build-ID: 4.4.5.2 Arch Linux build-2
Gebietsschema: de_DE.UTF-8Re: Inhaltsverzeichnis - Seitenzahl nach PDF-Export abgeschnitten
Es wird wohl wirklich einfacher sein, wenn ich die Dokumente anbei verfügbar mache.nikki hat geschrieben:So ist es, sonst könnte man ja annehmen Du arbeitest mit einer Version 5.x.x.writex hat geschrieben:Ich sagte, dass ich LibO regelmäßig aktualisiere. Dies war nicht präzise genug: Version: 4.4.5.2
Ich habe versucht, Dein Problem mit LO 4.4.5 Portable nachzustellen, komme dabei aber nicht zu Deinem Ergebnis d.h., die Seitennummerierung wird in einer PDF-Datei korrekt angezeigt. Demzufolge musst Du irgendeine Einstellung verändert haben, die Außenstehende ohne Dokument nicht erraten können.
Die ODT-Datei ist meine Vorlage.
Die PDF-Datei ist die (direkt) exportiere Vorlage - ohne Seitenzahlen im Inhaltsverzeichnis.
Vielen Dank!
- arbeit.pdf
- (28.53 KiB) 136-mal heruntergeladen
- arbeit.odt
- (18.81 KiB) 129-mal heruntergeladen
Grundsätzlich scheint LibO geänderte Einzüge in den Absatzvorlagen nicht zu mögen. Damit hat nikki bereits auf einen Fehler in deinem Dokument hingewiesen.writex hat geschrieben:Demzufolge musst Du irgendeine Einstellung verändert haben, die Außenstehende ohne Dokument nicht erraten können.
Allerdings vermute ich, dass du mit den Funktionen des Inhaltsverzeichnisses noch auf Kriegsfuß stehst. Z.B. scheinst du die Nummerierung händisch vornehmen zu wollen.
Vielleicht bringt dir dieser Beitrag besser vielleicht noch dieser Beitrag etwas Erleuchtung?
