Steuerzeichen/TAG's (Attribute: Fett, Unterstrichen, ...)
Dami
Beitrag von Dami » Sa 26. Sep 2015, 22:08
Aus meiner Base Anwendung (Praxisverwaltung) werden Briefe generiert, neben der Anschrift sind auch Textblöcke in der Datenbank hinterlegt, die dann entsprechend der Anamnese/Diagnose automatisiert zu einem Anschreiben/Brief zusammengestellt werden (reiner Text).
Hierzu verwende ich ein Makro welches 'Feldbefehl→ Platzhalter → Text' mit dem entsprechenden Text aus der Datenbank 'ersetzt'. Nun möchte ich auch diverse Passagen der Textblöcke mit
z.B. Unterstreichung oder Fett hervorheben.
Gibt es die Möglichkeit wie zu Staroffice-Zeiten durch voranstellen von Steuerzeichen/Attributen
solche Formatierungen durchzuführen (ähnlich z.B. HTML: <u> der unterstrichener Text </u>) ? :?:
Re: Steuerzeichen/TAG's (Attribute: Fett, Unterstrichen, ...)
Beitrag von F3K Total » Sa 26. Sep 2015, 22:55
ich denke, du bist hier in der falschen Forumskategorie. Du schreibst ja selbst, das du ein Makro verwendest.
Mit dem Makro kannst du einen
TextCursor
erzeugen, mit dem du alle Eigenschaften des Textes, z.B. Schriftgröße, Schriftart, fett, kursiv, unterstrichen, Schriftfarbe usw. einstellen kannst.
Den Textcursor erzeugst du z.B. so:
oText = ThisComponent.Text
oTextCursor = oText.CreateTextCursor
Um den Text z.B. Fett zu machen ändert man die Eigenschaft
oTextCursor.CharWeight
von 100 auf 150
also
oTextCursor.CharWeight = 150
Mit den Suchworten
TextCursor und CharWeight findest du bestimmt Beispiele in den einschlägigen Foren.
Dami
Beitrag von Dami » Do 1. Okt 2015, 16:22
F3K danke Dir für die schnelle Antwort.
Dies jedoch umzusetzen wird schon Aufwand...
Wenn ich dies richtig verstehe müsste ich:
ein Programm schreiben welches Marken für die entsprechende Hervorhebungen
im Text findet und interpretiert.
In Anlehnung an HTML als Beispiel:
<u> UText </u>
-> Lese Text ein, Finde die Position der Start- und Endmarke, lösche diese, wende die Attribute von Start- bis Endposition an.
Okay,.. mal schauen wann ich Zeit habe ;)
