Größe des Rahmen/Fensters eines Formel Objekts ändern
RTA
Beitrag von RTA » So 19. Apr 2015, 13:05
ich habe folgendes Problem:
Habe in LibreOffice Writer über Einfügen->Objekt->Formel eine Formel eingefügt. Das Editieren der Formel funktioniert soweit auch einwandfrei ,jedoch sehe ich keine Möglichkeit die Größe des Fenster der fertigen Formel zu verändern. Über Format->Objekt ->Position und Größe geht es nicht da diese Ausgegraut sind. Die Position oder Größe sind auch nicht geschützt wie ich mit Rechtsklick-> Objekt->Optionen sehen kann.
Meine LibreOffice Version ist 4.3
Hat hier jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann ?
Hazel
Re: Größe des Rahmen/Fensters eines Formel Objekts ändern
Beitrag von Hazel » So 19. Apr 2015, 15:12
Hallo RTA
Ich kenne die Situation betreffend Erscheinungsbild einer Formel unter Writer ebenfalls nur so, wie du sie beschreibst:
  • Will ich (unter Writer) die Größendarstellung einer Formel ändern, muss ich sie öffnen und die unter Math eingestellte Schriftgröße anpassen.
  • Im Gegensatz dazu kann ich unter Impress eine eingefügte Formel wie jedes andere Graphikobjekt in seiner Größe skalieren, ohne nochmals auf Math zurückgreifen zu müssen.
Natürlich liegt hierin eine gewisse Inkonsistenz in der Bedienung. Als Problem habe ich dies aber noch nie empfunden, denn im Writer skaliere ich Formelgrößen nur sehr selten, unter Impress schon sehr viel häufiger.
Grüße
Hazel
Beitrag von mikele » So 19. Apr 2015, 16:20
Allerdings kann man per Maus die Rahmengröße beliebig ziehen (bei gedrückter Shift-Taste proportional).
Hazel
Beitrag von Hazel » So 19. Apr 2015, 16:45
mikele hat geschrieben: Allerdings kann man per Maus die Rahmengröße beliebig ziehen (bei gedrückter Shift-Taste proportional).
Interessant! Bei mir (LibO-4.3.6.2 unter openSUSE-13.1) funktioniert das leider nicht.
Sonnige Grüße aus Franken
Hazel
Beitrag von mikele » Mo 20. Apr 2015, 19:45
ich habe LO 4.3.5.2 unter Ubuntu 12.04 am Start. Die Größenänderung per Maus geht auch nur, wenn nur der Formelrahmen markiert ist (einmal angeklickt).
zerfass
Beitrag von zerfass » Mo 30. Nov 2015, 10:07
Durch Rumprobieren habe ich folgende Lösung gefunden (Steht die irgendwo in der Doku??)
Formel kopieren
Inhalte einfügen → mehr Optionen → GDI MetaFile → ok
Jetzt ist die Objektgröße veränderbar. Allerdings ist der Inhalt nicht mehr veränderbar.
Andreas
