Writer stürzt permanent bei Serien-Mail-Erstellung ab
Jelu
Beitrag von Jelu » Mi 23. Dez 2015, 00:57
ich bin am Verzweifeln was die Serienmailfunktion im Writer angeht.
Das Programm stürzt immer bei der Erstellung der Mails ab und dann ist das Profil so zerstört, dass man anschließend im Roaming-ordner den LibreOffice-ordner killen muss.
Ich benutze LO 502.
Ich komme immer bis Punkt 6 "Dokument vorbereiten" (Dokumentenvorschau) , klicke auf "Weiter" dann erscheint immer noch "Dokumente werden erstellt", der Zähler läuft bis zum Schluß (90) hoch, es werden noch 2 weitere Fenster geöffnet und verschwinden.
Dann kann ich nur noch Wiederherstellen anklicken.
Wenn ich anschließend einen Test in Richtung Postausgangsserver unternehmen will, schlägt dieser fehl, obwohl es vorher mal funktioniert hat.
Ich habe auch schon die LO 503 instalierte, diese bekomm ich aber überhaupt nicht ans Laufen :cry:
Was kann hier die Ursache des Problems sein?
Jelu
Jelu
Re: Writer stürzt permanent bei Serien-Mail-Erstellung ab
Beitrag von Jelu » Di 29. Dez 2015, 14:39
Ich benutze Windows 8.1, 64bit
Die Idee mit dem defekten Profil hatte ich auch schon und LO komplett neu installiert. Leider ohne Erfolg.
Ich will mir in den nächsten Tagen mal die Linux-Umgebung anschauen ob sich da das Programm auch so verhält oder ob das wieder einmal an meiner Windows-Büchse liegt.
Merkwürdigerweise lief es dieses Jahr schon einmal ohne Probleme durch.
Seither sind da gefühlt 1000 Windows-Updates und 1 LO-Update drübergelaufen.
Beitrag von F3K Total » Di 29. Dez 2015, 14:44
Nur zur Info:
Eine Neuinstallation bringt nix wenn das Benutzerprofil defekt ist. Wenn du es noch nicht zurückgesetzt haben solltest, folge dem Link von nikki.
Jelu
Beitrag von Jelu » Di 29. Dez 2015, 17:34
Ich hatte auch schon mehrfach den Profil-Ordner gelöscht, leider ohne Erfolg.
Das war meine erste Amtshandlung bevor ich hier "Hilfe" geschrien habe ;)
