Fehler beim Speichern
Wenn ich beim Writer (4.4.3.2) bei der Seiten-Formatvorlage das Häkchen Registerhaltigkeit aktiviere, dann läßt sich das Dokument nicht mehr speichern. Fehlermeldung:
Fehler beim Speichern des Dokumentes XXXXXXXXXXXXXX:
Schreibproblem.
Fehler beim Schreiben des Teildokuments styles.xml.
Frage 1: Ist dieses Problem in neueren Versionen von LO schon behoben, oder existiert dieser Fehler immer noch?
wenn nein, Frage 2: Wie heißt der Ausdruck Registerhaltigkeit auf englisch? denn dann melde ich den Fehler.
Grüße
Werner
Schreibproblem.
Grüße
Werner
Re: Fehler beim Speichern
4.4.7 ist aktuelle Version der 4er-Reihe.
https://de.libreoffice.org/download/libreoffice-still/
Wenn du dort das Problem immer noch hast, frage im LO-Projekt auf der Mailingliste
https://wiki.documentfoundation.org/Loc ... linglisten
- Betrifft das Problem nur ein bestimmtes Dokument oder alle, auch neue?
- Englische Begriffe bekommst du selbst, wenn du Benutzeroberfläche auf Englisch umstellst:
Extras-Einstellungen-Spracheinstellungen-Sprache.
Dein Betriebssystem ist?
Unter Windows ist englisches Sprachpaket mitinstalliert,
bei anderen Betriebssystemen weiß ich nicht.
register-true heißts...
Die Sache betrifft Neu-Dokumente, bei einem älteren hab ichs nicht ausprobiert. Ich möchte jetzt nicht nur deswegen von 4.4.3 auf 4.4.7 aufrüsten, weil die Wahrscheinlichkeit, daß der Fehler behoben wurde, vermutlich relativ gering ist. Außer, es würde mir jemand mit höherer Version als 4.4.3 bestätigen, daß das jetzt funktioniert.
wenn du die Referenzabsatzvorlage auswählst geht es, siehe Anlage.
- mitRegisterhaltigkeit.odt
- (16.86 KiB) 389-mal heruntergeladen
Herzlichen Dank F3K Total,
das hab ich übersehen, weil ich mich noch nie mit der Registerhaltigkeit beschäftigt und die Referenz einfach übersehen habe!!!
Ist ja logisch, daß es eine solche braucht...
Jetzt läßt sich das Dokument auch speichern.
Dann solltest du das mal tun! Außer dass sich die gelieferte Beispieldatei speichern lässt, konnte ich nicht feststellen, welchen Sinn die Registerhaltung für diese Datei hat.bblubb hat geschrieben:weil ich mich noch nie mit der Registerhaltigkeit beschäftigt habe
- Registerhaltigkeit.odt
- Zum Ausprobieren!
- (22.15 KiB) 210-mal heruntergeladen
Hallo Rocko,
danke für die Datei. Ich habe sie ausprobiert, mal die Registerhaltigkeit ausgeschaltet, mal eingeschaltet. Man kann den Unterschied in der Zeilenregisterhaltigkeit schön sehen.
Wenn ich diesen Absatz richtig deute, macht das Einschalten der Registerhaltigkeit dann Sinn, wenn man entweder mehrere Spalten hat oder mehrere Seiten beidseitig druckt?F1-Hilfe hat geschrieben:Registerhaltigkeit
Registerhaltigkeit ist ein Begriff aus der Typographie. Darunter versteht man den deckungsgleichen Abdruck der Zeilen eines Satzspiegels auf der Vorder- und Rückseite von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen. Mit der Funktion Registerhaltigkeit können diese Seiten einfacher gelesen werden, indem verhindert wird, dass graue Schatten durch die Textzeilen hindurchscheinen. Von Zeilenregisterhaltigkeit spricht man auch dann, wenn sich bei Textspalten alle nebeneinanderliegenden Zeilen auf gleicher Höhe befinden.
Wenn Sie einen Absatz, eine Absatzvorlage oder eine Seitenvorlage als registerhaltig definieren, werden die Grundlinien der betroffenen Zeichen an einem vertikalen Seitenraster ausgerichtet. Dabei spielt die Schriftgröße oder das Vorhandensein einer Grafik keine Rolle. Sie können die Einstellung für dieses Raster auch als eine Seitenvorlagen-Eigenschaft festlegen.
Richtig! Die Gegenüberstellung des Textbildes in zwei Spalten, macht einen direkten Vergleich möglich, was sich durch die Einstellung der Registerhaltigkeit ändert. Wenn z.B. der Textkörper auf Registerhaltigkeit eingestellt ist, müssen sich die Abstände zu den Überschriften automatisch anpassen. Das aber heißt, dass damit zwangsläufig die Absatzabstände nach unten/nach oben außer Kraft gesetzt und durch das Programm ersetzt werden. Beobachte mal was sich ändern würde, wenn du auch für die Überschriften die Registerhaltigkeit aktivieren würdest.F3K Total hat geschrieben:macht das Einschalten der Registerhaltigkeit dann Sinn, wenn man entweder mehrere Spalten hat oder mehrere Seiten beidseitig druckt?
