ich habe mal wieder ein Problem damit, dass LOW eigenmächtig Seitenumbrüche in mein Dokument einfügt, die sich nicht mehr entfernen lassen. Diesmal betrifft es den Übergang von einer Tabelle zur nächsten. Eine kurze Tabelle endet, die nächste (längere) beginnt und dazwischen ist ein Umbruch, der sich auch nicht mit Strg + Shift + Entf entfernen lässt.
Das Verrückte ist diesmal, dass ich das Dokument definitiv anders abgespeichert habe. Auch in der pdf, die ich nach dem letzten Abspeichern exportiert habe, ist alles korrekt. Sogar in der Vorschau im Dateiexplorer (Windows 10) wird das Layout richtig angezeigt. Aber öffne ich das Dokument jetzt neu, ist der Seitenumbruch da und lässt sich nicht mehr löschen.
Wie lässt sich das reparieren und in Zukunft verhindern?
Unerwünschter Seitenumbruch zwischen Tabellen
Re: Unerwünschter Seitenumbruch zwischen Tabellen
Das hängt mit Seitenformat, Drucker und Tabellenformat zusammen. Nimmt man einen anderen Drucker, der die Seite nicht mehr passend aufnimmt und zugleich der Tabelle als Merkmal "kein Umbruch" zuschreibt, muß logischerweise zwischen den Tabellen umgebrochen werden. Also prüfe die Seitengröße, ihre Kompatibilität mit der Druckereinstellung und gib den Tabellen die Eigenschaft Umbruch in der Tabelle wieder. Da gibt es noch zwei Möglichkeiten, ob man einen Tabellen-Umbruch innerhalb von Feldern gestattet oder nur danach. Sieh Dir das Resultat jeweils an und entscheide.
Hallo und danke für die Antwort!
Einen Drucker hab ich gar nicht installiert. Die Tabellen haben alle die korrekten Umbucheinstellungen. Seitengröße ist normal A4.
Achja: Es ist auch noch eine Zwischenüberschrift (außerhalb der Tabelle) zwischen den Tabellen. Und auch der lässt sich nicht auf die vorherige Seite verschieben. Es muss also irgendwie an der ersten Tabelle liegen.
- miesepeter
ich habe auch gelegentlich solche Probleme. Sie treten jedoch nur dann auf, wenn ich Dokumente aus dem DOC-Format ins ODF konvertierte und dann weiterbearbeitete. Innerhalb einer Tabelle wird ein Seitenumbruch getätigt, obwohl aus Layoutgründen völlig verkehrt. Wenn ich die Tabellenausrichtung dann verändere (manuell oder links oder automatisch oder...), dann schließt sie sich wieder zusammen und der Seitenumbruch ist weg.
Da diese Dokumente zu komplex sind, um sie händisch neu aufzubauen, exportiere ich sie bei "Optimalform" nach PDF.
Wenn nichts Weiteres geändert wurde, kann ich damit leben.
Aber bei jedem neuen Öffnen reißt die Tabelle wieder auseinander.
Ab LO 5.1.3.2 scheint die Problembehandlung jedenfalls erheblich verbessert worden zu sein. Dort tritt das Phänomen nicht mehr auf, öffne ich aber die (in LO 5.1) gespeicherte Datei mit AOO oder LO 4.4, dann reißt mir Tabelle wieder die Seite auseinander.
Für mich gälte jetzt: Nie mehr ein DOC-Dokument bearbeiten...mango hat geschrieben:Wie lässt sich das reparieren und in Zukunft verhindern?
