Absatz einrücken
NicoM
Absatz einrücken
Beitrag von NicoM » Mi 3. Aug 2016, 17:01
Hallo und guten Tag,
in meinem langen Text kommt es sehr oft vor, dass ich bestimmte Absätze links etwas einrücken will. Bisher drücke ich vor dem Schreiben eines Absatzes auf die TAB-Taste; das rückt den Text dann um einen kleinen Spalt ein.
Allerdings wirkt das nur bis Zeilenende. Für jede folgende Zeile des Absatzes muss ich vorher wieder auf TAB drücken. Beim Korrigieren des Textes eines so erstellten Absatzes oder beim HInzufügen von Text kommt es zu einem totalen Tohowabohu, denn die TABs (mehrere Leerstellen verschieben sich dann in den Text hinein und ich kann mit TABen wieder von vorne beginnen.
Gibt es für sowas keinen leichteren Trick z.B. eine Tastenkombination, die ich vor dem Absatz drücke und nach dem Absatz wieder aufhebe?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße,
Nico
NicoM
Re: Absatz einrücken
Beitrag von NicoM » Do 4. Aug 2016, 16:57
Vielen Dank nikki.
NicoM
Milber
Beitrag von Milber » Di 9. Aug 2016, 15:35
Versuch es mal auf die ganz einfache Art und Weise.
Schreib ganz normal Deinen Text, am Schluss markierst Du den Absatz und rückst den linken Rand ein wenig nach rechts. Aber okay, wenn es viele Absätze sind wird das zum Geduldsspiel. Für einen einmaligen Vorgang aber vollkommen ausreichend.
NicoM
Beitrag von NicoM » Di 9. Aug 2016, 16:57
Hallo Milber
Milber hat geschrieben:Versuch es mal auf die ganz einfache Art und Weise.
Na, das ist ein Wort. Ich war immer schon für einfache Lösungen.
Es sind viele einzurückende Absätze. :.-( Wäre ja toll, wenn es irgendeine F*-Taste gäbe, mit der man den Absatz einschalten, und, wenn er fertig geschrieben ist, durch erneutes Drücken wieder abschalten könnte.
Gruß und danke,
NicoM
Milber
Beitrag von Milber » Di 9. Aug 2016, 17:20
Deswegen habe ich ja geschrieben, dass es für EIN MAL prima klappt. Ansonst musst Du halt über ein Absatzformat gehen. Also ein Absatzformat mit eingerücktem linken Rand, das Du im Bedarfsfall anwendest.
Ist nicht so schlimm wie es sich am Anfang anhört - nur Mut. Ein Mal gemacht bis es funzt und schon bist Du in der Sache Profi. :D
NicoM
Beitrag von NicoM » Mi 10. Aug 2016, 11:06
Genau das habe ich gesucht.
Danke nikki!
NicoM
