Exakte Positionierung von Rahmen
bogoman
Beitrag von bogoman » Mi 4. Jan 2017, 15:32
Hej Alle !
Ich verzweifle gerade daran, Rahmen exakt so zu positionieren, dass sie auch mit dem gewünschten Abstand von den Seitenrändern ausgedruckt werden.
Egal welche Optionen ich wähle...nach dem Ausdruck sind die Rahmen bei weitem nicht da, wo ich sie eigentlich erwarte. Egal ob ich in den Optionen Verankerung an Seite, an Absatz o.ä. einstelle. Nie sieht der Ausdruck so aus wie auf der Voransicht.
Es ist auch egal, unter welchem System, Win 10 Pro 64 oder Linux, Kubuntu 16.04 64. Drucker ist ein Kyocera FS 1020 D.
Will die Funktion haben, um eigene Vorlagen zu erstellen.
Aber ich verzweifle !! Sitzt das Problem zwischen Stuhl und Tastatur ?
Danke und Gruß,
bogoman
Rocko
Re: Exakte Positionierung von Rahmen
Beitrag von Rocko » Mi 4. Jan 2017, 16:26
bogoman hat geschrieben:Ich verzweifle gerade daran, Rahmen exakt so zu positionieren, dass sie auch mit dem gewünschten Abstand von den Seitenrändern ausgedruckt werden.
Wenn du auf einen Rahmen einen Doppelklick ausführst, öffnet sich dessen Formatierungsfenster. Dort gibt es unendlich viele Einstellmöglichkeiten, die die Positionierung beeinflussen. Probiere hier mal einiges selbst aus. Mit der Mausschubserei wirst du nämlich nur an der Nase herumgeführt.
Ansonsten kannst du eine Beispieldatei liefern und beschreiben, was du haben möchtest.
bogoman
Beitrag von bogoman » Mi 4. Jan 2017, 16:52
Rocko hat geschrieben: Wenn du auf einen Rahmen einen Doppelklick ausführst, öffnet sich dessen Formatierungsfenster. ...
Dieses Fenster hab ich rauf und runter geklickt und hier die Abstände horizontal und vertikal eingestellt. Aber nie sind die Abstände nach dem Druck korrekt.
bogoman
Beitrag von bogoman » Mi 4. Jan 2017, 16:55
nikki hat geschrieben:Hallo bogoman,
wer soll das mit welcher Programmversion nachvollziehen ?
Was ist bei Dir eine Voransicht ?
Speicherst Du als ODF oder in einem Fremdformat ?
1. LibreOffice 5.1.4.2 unter Kubuntu 16.04 64 bzw. 5.2.x.x unter Win 10 64
2. Ich meine die Druckvorschau (STRG-Shift-O)
3. odt
Rocko
Beitrag von Rocko » Mi 4. Jan 2017, 18:10
bogoman hat geschrieben:Dieses Fenster hab ich rauf und runter geklickt und hier die Abstände horizontal und vertikal eingestellt. Aber nie sind die Abstände nach dem Druck korrekt.
Ohne Beispieldatei wirst du wohl keine Hilfe erwarten können.
