Fußnote - Größe der Fußnoten-Nummer
Salomo
Beitrag von Salomo » Fr 20. Jan 2017, 21:07
wie kann ich in einer Fußnote die Größe der Fußnoten-Nummer bearbeiten?
Bei > Extras > Fuß-/Endnoten geht es nicht und unter diesen Optionen auch nicht:
https://help.libreoffice.org/Writer/Ins ... ndnotes/de
Ich habe bisher keine Lösung gefunden. Weiß jemand einen Tipp?
Vielen Dank
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
„Der Idealismus wächst mit der Entfernung von den Problemen.” (John Galsworthy)
craig
Re: Fußnote - Größe der Fußnoten-Nummer
Beitrag von craig » Fr 20. Jan 2017, 21:40
Hallo Salomo,
die schnelle Lösung:
Du drückst die Funktiosntaste F11, es öffnet die Formatvorlagen-Sidebar.
Dort suchst Du den Eintrag Fußnote, dann Rechtsklick → ändern…
Der Rest ist selbsterklärend.
Und hier wie man es richtig macht:
http://wiki.documentfoundation.org/imag ... ng_V40.pdf
https://wiki.documentfoundation.org/ima ... en_V52.pdf
http://wiki.documentfoundation.org/imag ... en_V33.pdf
swolf
Beitrag von swolf » Fr 20. Jan 2017, 21:51
In Extras-Fußnoten/Endnoten siehst du rechts unten dazu gehörende "Zeichenvorlagen"
für Fußnotenanker im Textbereich
und Fußnotenzeichen im Fußnotenbereich (normalerweise gleich groß wie Fußnotentext)
1. F11 Vorlagenverwaltung
2. in der oberen Zeile mit Symbolen -> Zeichenvorlagen (2. von links)
3. dann wähle je nach dem, was du brauchst Fußnotenanker oder "Fußnotenzeichen"
4. Rechtsklick darauf – Ändern
5. Registerkarte Schrift
Salomo
Beitrag von Salomo » Sa 21. Jan 2017, 18:10
@caig: vielen Dank für den Tipp; aber damit verändere ich nur die Schrift des Fußnotentextes, nicht die der Fußnotennumer.
@swolf: damit bin ich weiter gekommen, vielen Dank. Ich habe mir die Fußnoten jetzt wie folgt eingerichtet (Standardschrift: Verdana):
Größe und Position der Fußnotennummer:
> F11 > Zeichenvorlagen > Fußnotenzeichen > Schrift: Vedana, 7 pt
...... > Schrifteffekt > Position: Hochgestellt > Hoch/Tief: 20% > Schriftgröße relativ: 100%
Nummerierung und Zusatz zur Fußnote:
> Extras > Fuß-/Endnoteneinstellungen > Automatische Nummerierung: 1, 2, 3, ... > Hinter: ")"
Formatierung des Fußnotenbereiches und der Trennlinie:
> Format > Seite > Fußnote > Fußnotenbereich > Höhe maximal wie Seite > Abstand zum Text: 0,50 cm
...... > Trennlinie > Dicke: 25 pt > Länge: 20% > Abstand zum Fußnoteninhalt: 0,30 cm
Schriftart und Schriftgröße des Fußnotentextes:
Rechtsklick in den Fußnotentext > Zeichen > Schrift: Verdana > Stil: Standard > Größe: 8 pt
Vielen Dank.
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
