PDF Export stellt Logo-Bild nicht korrekt da.
trehoern
Beitrag von trehoern » Fr 3. Feb 2017, 15:53
Hallo!
Habe gestern das Update 5.2. von Libreoffice wie immer runtergeladen und installiert.
Dann habe ich eine Rechnung (eine LO-Calc ist intregiert), die ich schon vor dem Update vorbereitet hatte, in ein PDF-Format konvertiert und per Mail an den Empfänger versendet.
Als ich das PDF ausgedruckt hatte, bemerkte ich, das unser Logo (jpg) zum einen nicht farbig und zum andern dupliziert und blass ist.
Nach verschiedenen Versuchen habe ich heute das LO mit IObit deinstalliert, und die LO-Version 5.1.6 neu installiert.
Ergebniss ist das gleiche. Bei mir daheim funktioniert diese Version einwandfrei.
Hier die entsprechenden Musterbilder (mit Snipping Tool aus den PDF's erstellt).
Ich stelle gerade fest, dass ich die Bilder nicht einfügen kann. Brauch dazu eine Anleitung. Danke
Wildwechsel_Rechnung_02_02_2017.odt
(114.88 KiB) 325-mal heruntergeladen
Wildwechsel_Rechnung_02_02_2017.pdf
(193.57 KiB) 318-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von trehoern am Sa 4. Feb 2017, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: PDF Export stellt Logo-Bild nicht korrekt da.
Beitrag von F3K Total » Sa 4. Feb 2017, 11:03
Was sollen wir mit Bildern? Lade besser die fehlerhafte Datei hoch.
Beim Editieren eines Beitrages kannst du dies unten über den Reiter "Dateianhänge".
trehoern
Beitrag von trehoern » Sa 4. Feb 2017, 11:48
F3K Total hat geschrieben:Was sollen wir mit Bildern? Lade besser die fehlerhafte Datei hoch.
(193.57 KiB) 328-mal heruntergeladen
(114.88 KiB) 309-mal heruntergeladen
trehoern
Beitrag von trehoern » Sa 4. Feb 2017, 11:58
Erstmal danke für die Antwort!
Möglicher Weise hat das Benutzerprofil einen Defekt.
[quote="trehoern"]
Wenn das Benutzerprofil einen Defekt hat, wie bekomme ich den korrigiert?
Beste Grüße
J.
Beitrag von F3K Total » Sa 4. Feb 2017, 12:03
glaube nicht, dass es am Benutzerprofil liegt, ich habe das gleiche Verhalten...export mit OpenOffice, kein Problem, Export mit LO 5.2.5, wie bei dir.
Ich forsche noch.
trehoern
Beitrag von trehoern » Sa 4. Feb 2017, 12:15
Erstmal Danke für die Antwort, bin wohl doch nicht so dumm. :D
Beitrag von F3K Total » Sa 4. Feb 2017, 12:29
Nein,
es scheint so, das diese Version von LibreOffice ein Problem mit der eingestellten Druckauflösung des Bildes hat (72 dpi). Ich habe das Logo extrahiert, die Druckauflösung mit Gimp auf 300 dpi geändert, das Bild wieder eingebaut, jetzt funktioniert es.
(101.09 KiB) 308-mal heruntergeladen
trehoern
Beitrag von trehoern » Sa 4. Feb 2017, 13:52
Soooo!!!!
Nachdem ich das Logo-Bild Auf 300dpi eingestellt hatte, PDF-Export, wieder Mist! :evil:
Habe dann die PDF-Export-Einstellungen (Datei-Menüpunkt Exportieren als PDF) geändert habe,
funktioniert es wieder wie vorher. :D
Wieso nach dem Update die alten, immer funktionierenden, Einstellungen verändert waren?????????????
Vielen Dank an alle, die sich mit diesem blöden Problem beschäftigt haben! :P
Beste Grüße
J.
Beitrag von F3K Total » Sa 4. Feb 2017, 16:23
ich habe mir nochmal deine Originaldatei heruntergeladen, dann die PDF-Export-Einstellungen, wie du sie hast, vorgenommen, trotzdem geht es nicht. Nur wenn ich die Auflösung des Bildes selbst, wie oben beschrieben, anpasse.
Klappt es bei dir mit deiner Originaldatei?
trehoern
Beitrag von trehoern » Mo 6. Feb 2017, 16:50
F3K Total hat geschrieben:Hallo,
Hi!
Habe mehrere alte Dateien exportiert mit dem Ursprungs-Logo, funktionert wieder einwandfrei!
L.G.
J.
