Calc-Tabelle wird in Writer nicht dargestellt
Daxs
Beitrag von Daxs » So 15. Jan 2017, 11:12
Hallo liebe Forumsgemeinde,
trotz intensiver Suche habe ich keine Lösung meines Problems gefunden.
Seit Jahren erstelle ich mit LibreOffice Rechnungen indem ich mittels VBA Calc-Tabellen in ein Writer-Dokument einfüge.
Heute wollte ich das wieder machen, aber leider wird mir statt einer Tabelle nur ein Symbol angezeigt
In den Optionen habe ich alles als Sichtbar aktiviert
Wenn ich das Symbol doppelt Klicke kann ich die Tabelle bearbeiten, aber danach erscheint dann wieder das Symbol. Ausgedruckt wird auch nur das Symbol.
Ich habe die Tabelle so in VBA eingebunden (Ausschnitt aus dem Code):
'Die personifizierte Rechnungstabelle einfügen
'Cursor zur Richtigen Textstellebringen
	Dim objViewCursor as Object
	objViewCursor = varDoc.getCurrentController().getViewCursor()
	objViewCursor.goDown(23, False)
	objViewCursor.gotoStartOfLine(False)
'Das Object (Rechnungstabelle) aufrufen
	dim objDocument   as object
	dim objDispatcher as object
	Dim Dummy()
	objDocument = varDoc.CurrentController.Frame
	objDispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
	objDispatcher.executeDispatch(objDocument, ".uno:InsertObject", "", 0, Dummy())
	varDoc.refresh()
Wo liegt der Fehler? Bislang hatte alles gut gelaufen, aber seit dem dem letzten Update scheint es da ein Problem zu geben.
Mit bestem Dank im Vorraus und einen schönen Sonntag wünschend.
Frank
LibreOffice 5.2.5.1 Windows 8.1
Daxs
Beitrag von Daxs » Sa 18. Feb 2017, 14:37
Inzwischen habe ich Version 5.2.5.1
Das Problem bleibt aber weiterhin :(
Re: Calc-Tabelle wird in Writer nicht dargestellt
Beitrag von mikele » Sa 18. Feb 2017, 15:09
was passiert, wen du testweise die Tabelle nicht per Makro sondern "per Hand" einfügst?
Daxs
Beitrag von Daxs » So 19. Feb 2017, 05:43
Da passiert genau das gleiche....
Beitrag von Pit Zyclade » So 19. Feb 2017, 09:12
Nimm mal Feldnamen aus den Einstellungen raus.
Übrigens VBA ist nicht unbedingt das, was writer haben will. :)
Beitrag von F3K Total » So 19. Feb 2017, 09:47
Hallo Daxs,
vielleicht ist es das Einfachste, wenn du die entsprechende Datei, ggf. verfremdet, hier hochlädst. Dann können wie mal gucken, ob der Fehler auch bei uns auftritt, dann läge der Fehler in der Datei, oder ob es an deiner LO-Installation liegt. Was ich bisher auch ausprobiert habe, ich kann den Fehler nicht nachvollziehen.
